电荷泵
电荷泵为容性储能DC-DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。
1. 工作原理
电荷泵是通过外部一个快速充电电容(Flying Capacitor),内部以一定的频率进行开关,对电容进行充电,并且和输入电压一起,进行升压(或者降压)转换。最后以恒压输出。
在芯片内部有负反馈电路,以保证输出电压的稳定,如上图Vout ,经R1,R2分压得到电压V2,与基准电压VREF做比较,经过误差放大器A,来控制充电电容的充电时间和充电电压,从而达到稳定值。
电荷泵可以依据电池电压输入不断改变其输出电压。例如,它在1.5X或1X的模式下都可以运行。当电池的输入电压较低时,电荷泵可以产生一个相当于输入电压的1.5倍的输出电压。而当电池的电压较高时,电荷泵则在1X模式下运行,此时负载电荷泵仅仅是将输入电压传输到负载中。这样就在输入电压较高的时候降低了输入电流和功率损耗。
2. 倍压模式如何产生
以1.5x mode为例讲解:电压转换分两个阶段完成。
第一阶段
在第一阶段, C1和C2串联。假设C1=C2,则电容充电直到电容电压等于输入电压的一半
VC1+-VC1-=VC2+-VC2-=VIN/2
第二阶段
在第二阶段,C1和C2并联,连接在VIN和VOUT之间。
VOUT=VIN+VIN/2=1.5VIN
3. 效率
电荷泵的效率是根据电荷泵的升压模式,输入电压和输出电压所决定,如果是以2倍压模式进行升压,那么它的效率为Vout/2Vin。输入电压越小,效率越高。
4. 电荷泵应用
在我们的设计中,电荷泵经常被用作白光LED驱动,一般在手机中应用于并联LCD背光驱动芯片。而串联背光驱动芯片则应选择电感式的DC/DC,因为它对电压要求较高。
5. 电荷泵选用要点
选用电荷泵时考虑以下几个要素:
· 转换效率要高
· 静态电流要小,可以更省电;
· 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
· 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
· 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计的更小巧;
· 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
· 封装尺寸小是手持产品普遍要求;
· 成本低,包括周边电路少占PCB板面积小,走线少而简单;
· 具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。
