当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]3.4 光电耦合隔离与驱动电路由于PWM波形频率为15.6KHz,普通光耦如TLP521、4N25等由于输出电容大,使得传输波形不够陡峭,上升延迟十分明显,所以不能采用这类光耦,而需采
3.4 光电耦合隔离与驱动电路
由于PWM波形频率为15.6KHz,普通光耦如TLP521、4N25等由于输出电容大,使得传输波形不够陡峭,上升延迟十分明显,所以不能采用这类光耦,而需采用高速光耦,这里我们选用6N137。6N137是一款单通道的高速光耦合器,采用砷化铝镓(AlGaAs)作为发光材料,典型延迟时间为45ns。其内部检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特基二极管钳位的集电极开路三极管组成。具有温度、电流和电压补偿功能,高的输入输出隔离,LSTTL/TTL或者5V COMS兼容。其特性如下:
(1) 转换速率高达10MBit/s;
(2) 压摆率高达10kV/μs
(3) 逻辑电平输入,集电极开路输出。
其内部结构及引脚如图3-5所示:
图3-5 6N137内部结构及引脚图
2、3脚为输入端,8脚VCC为输出端供电电压,最大值为7V。7脚为使能端,内部已上接,在悬空时为正常输出。6脚为集电极开路输出引脚。5脚接地。由6N137构成的隔离驱动电路如图3-6所示(其中一路)。
图3-6 光电耦合及驱动电路
相关参数计算如下:
1) 限流电阻计算。
根据6N137资料手册,其内部发光二极管导通电流为5mA,最大不超过15mA,选7.5mA,导通压降为1.4V(典型值)。假设输入信号高电平为5V,则限流电阻
,实际取510Ω。
2) 输出上拉电阻选择。
由于MOSFET驱动电压为10-20V,这里我们取15V,因此V1对该路驱动地G1的电压即为15V。由于6N137工作电压为5V,最大不能超过7V,因此需进行稳压处理。6N137工作电流为50mA,因此选用了TO-92封装的5V稳压芯片LM78L05,该芯片输出电流为100mA,完全能够满足要求,且体积小。由于光耦输出与输入反相,为使其驱动信号与输入信号同相,加入Q2组成的反相器Q2同时也起着增加驱动能力的作用。Q2的基极偏置电阻R2的选择即要满足光耦输出三极管快速开关的要求,也要避免对Q2驱动不足。过大时会使上升沿变慢,过小时Q2不能完全饱和导通,都将对驱动产生不利。综合考虑,选择10kΩ。
二极管D2和电容C10并联后,串入Q2的发射极,用于加快Q2的关断过程,使上升沿陡峭,以减小MOSEFT的开关损耗。MOSFET的栅极驱动采用互补的三极管S8050和S8550构成图腾柱式输出,输出内阻小,开关速度快,并且能提供较大的充电电流。该三极管最大电流为1.5A,TO92封装,可满足要求。
3.5 驱动电源设计
3.4.1 驱动电源要求及电路形式
根据H桥的工作特点,采用隔离驱动时,最少需要3路相互隔离的驱动供电电源。且还要在输入电压在18-30V波动时,驱动电源电压都应稳定在15V不变。这一功能由开关电源来实现。开关电源最突出的特点是体积小,效率高,不足之处是输出纹波较大、干扰和噪声都比较严重。对于本系统,驱动电源的主要要求是能稳压和隔离,纹波可以通过加大滤波电容和滤波电感来得到改善。
开关电源形式有多种,考虑到电路结构的复杂性和制作的难易程度,我们选择由SG3525构成的推挽式隔离DC-DC。
SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET的电流型PWM控制器。结构上有电压环和电流环双环,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都较提高,是比较理想的PWM控制器。
SG3525内部结构原理图如图3-7所示。
图 3-7 SG3525内部结构原理图
DIP封装的SG3525各引脚功能描述如下:
1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
9.Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。接高电平时输出被禁止。
11.Output A(引脚11):输出端A。
12.Ground(引脚12):信号地。
13.Vc(引脚13):输出级供电电压接入端。
14.Output B(引脚14):输出端B。和引脚11互补输出端。
15.Vcc(引脚15):电源接入端,工作范围为8-40V。
16.Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的5.1V(精度1.0%)基准源。
SG3525 内置了5.1V精密基准源,微调至 1.0%,在误差放大器共模输入电压范围内,无须外接分压电组。在CT引脚和Discharge引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。SG3525的软启动接入端(引脚8)上接一个电容即可实现软件启动。基准电压接在误差放大器的同相输入端上,将输出电压的采样电压加在误差放大器的反相输入端上。当输出电压因输入电压的升高或负载的变化而升高时,误差放大器的输出将减小,PWM脉宽变窄,输出晶体管的导通时间也变短,从而使输出电压回落到额定值,实现稳态。反之亦然。[!--empirenews.page--]
当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,禁止SG3525的输出,同时,软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。为防止外部干扰信号耦合而影响SG3525的正常工作,Shutdown引脚应通过接地电阻可靠接地。
由SG3525构成的推挽式隔离DC-DC如图 3-8所示
图3-8 SG3525构成的推挽式隔离DC-DC
U1LM78012及其外围的电路构成SG3525的供电电路,将18-30V的直流转为稳定的12V给SG3525供电。SG3525内部5.1V(从16脚输出)参考源经R4和R5分压后接到误差放大器的同相输入端,作为其参考源。R6、R7、C13构成振荡电路,其频率由下式计算得到。
,取C13=2.2nF,R6=4.7k,R7=10,则fosc=144kHz,输出频率为振荡频率的一半,为72kHz。R9与C16构成补偿电路。C17为软启动电容。R11为将关断脚,直接接地使3525工作可靠稳定。由于驱动电源提供的功率并不是很大,这里为了简便,我们选用和H桥同型号的MOSFET:IRF540。其主要参数:VDS=100V,ID=28A,RDS(on)=77mΩ。
3.4.2 推挽变压器设计
在确定了隔离DC-DC的电路形式和工作频率后,还需确定输出功率才能计算推挽变压器参数。驱动电源提供的功率取决于H桥MOSFET的参数,而H桥的MOSFET又与电源电压和电机的额定功率额定电流有关。电机供电电压为18-30V,电机额定电流4.9A,而电机启动电流约为额定电流的5倍左右,约为25A。经查阅场效应管手册,选择IRF540,其主要参数已在上节介绍过。 由于对场效应管的控制实质是对输入电容的充放电控制,驱动线路的负载为容性。由于电容上电荷的保持作用,理论上讲驱动电路无需提供持续电流,但为使场效应管快速开通,需要提供足够的充电电流。场效应管的充电电流IC由下式确定
式中 CGS-栅极到源极的电容(pF);
Ciss-输入电容(pF);
Crss-反馈电容(pF);
VGS-栅极到源极电压(V);
tr’-输入脉冲上升时间(ns)。
对IRF540,Ciss=2600pF,Crss=100pF,则CGS=2500pF。
tr’由下式确定:
(3-4)
式中 Rg-脉冲驱动回路的电阻(Ω);
Ciss-输入电容(pF)。
Rg=20Ω,Ciss=2600pF,则tr’=114ns。代入式3-2中,得到IC=200mA。因此驱动电源提供的瞬时功率至少为P=15V×200mA=7.5W(实际输出功率可以远远小于此值)。由于有3路隔离输出,因此设计输出最大功率为24W,频率取上节计算的72kHz。知道输出功率和频率后,便可对变压器参数进行计算。
1) 计算初级匝数
由电磁感应定律可得:
(3-5)
Up是加于变压器原边绕组的电源电压的有效值,为24V, f=72kHz
3) 变压器绕法
为减小漏感和高频趋肤效应,采用“三明治”绕法,初级和次级组都由多股并绕。具体绕法如下:初级分两层,第一层的13T绕在最里面,再缠次级绕组的三个绕组,最后再缠初级的13T。每一层都均匀分布的绕,层与层之间用绝缘胶隔开。这样得到的漏感最小,实际的测试效果也表明了这一点。输出滤波电感和电容的选择计算从略,原理图见图3-9。输出电压经R13和R14分压滤波后,反馈到SG3525的1脚,实现闭环稳压输出。
图3-9 输出整流滤波及反馈电路
