当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]LT3763 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作
LT3763 是一款固定频率、同步降压DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。输出电流由 CTRL 引脚上的模拟电压和一个外部检测电阻器设定。电压调节和过压保护利用一个连接于输出和 FB 引脚之间的分压器来设定。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。输入和输出电流检测可提供输入电流限制和这些电流的准确测量。FBIN 引脚可供那些需要峰值功率跟踪功能的应用之用。
LT3763 采用两个外部开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使转换器能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括开路 / 短路保护、C/10 检测、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。LT3763 广泛应用于高功率建筑照明,汽车照明,航空和海事高强闪光灯,太阳能供电型充电器、激光二极管。
具体参数如下:
准确地控制输入和输出电流
3000:1 True ColorTM 调光
±1.5% 电压调节准确度
±6% 电流调节准确度
6V 至 60V 输入电压范围
宽输出范围高至 55V
<2霢 停机电流
用于负载电流热控制的控制引脚
输入和输出电流监视和限制
开路、短路和 C/10 故障检测
PWM 驱动器输出适合 LED 应用
耐热性能增强型 28 引脚 FE 封装
