基于对机电设备开关电源设计的探讨
1.机电设备中开关电源的工作原理
1.1 原理简介
在节电设备的开关电源中,开关元件主要是利用电子技术通过半导体等相关的元器件对开关的打开以及关闭进行控制,从而有效的保证电压能够稳定的输出。通过开关电源能够使得晶体管能够实现接通与关闭,晶体管导通的情况下,电压比较低,电流比较大;晶体管关闭时,电压比较高,电流比较小。半导体元件中电压与电流的成绩就是该元件的损耗量,所以说此类开关电源能够在损耗比较低的情况下能够提供多种直流电源。
在PWM工作的时候其首先是将输入电流的电压进行斩波,从而将其转换为与输入电压幅值相同的脉冲电压。对于机电设备开关电源的调节主要是通过脉冲的占空比进行控制的,通过PWM将其斩波为交流方波之后,就可以通过变压器等设备对幅值进行控制。想增加电压的组数,只需对变压器的绕组数目的增加就可以实现。通过整流滤波的作用,就能够获得我们所需要的直流电压。
在对机电设备开关电源的设计中,输入能够从母线出获取,这是对于变频器的特点进行分析得出的结论。在开关电源的设计中主要包括以下几个方面:输入电路、功率因数的校正以及转换、输出电路和频率振荡器等部分。
若想实现电能的转换主要是靠高频的电子开关实现的,根据数据分析可知若接通占空比的高地决定着负载电压的高地。
1.2 UC3842的反激式原理简介
对开关电源的分类通常有反激式变换器以及正激式变换器两种,在本文中笔者将对反激式变压器进行着重讨论。反激式变换器主要指的是变压器的初级性与次级性时不同的,而正激式变换器则与之相反。
对于反激式变换器的工作原理介绍:在打开的时候,Q1为导通的状态,在LP的两侧对其加以电压U0,此时的电流就会呈线性增加的方式进行升高,反激式变换器则进行储能作用;反激式变换器的此时的电压为N0/N2与Vm以及D的乘积,在这个时候位于L5两侧的电压上方的为负电压,下方的为正电压,但是D0由于反偏的作用就会停止。在其关闭的时候,Q1处于关闭状态,此时其中的电流为0,但是在原边中的电压的极性则呈反向,相应的副边电压也会发生调换,这时候之前所储存在变压器中的磁能就会转变为电能进行释放。
对于单端的反激式变换器来说,在其开关导通的时候能够进行电能的储存,在将开关关闭的时候能够将之前所储存的电能进行释放,所以说高频变压器不仅具有变压、隔离的作用,同时还是一种能够进行能力储存的元件。
2.关于开关电源的设计细节
2.1 所选用的器件介绍
通过UC3842能够产生PWM波形,能够对电流方式进行很好的控制。在这种电路中不但具有振荡器,而且具有能够为温度补偿提供参考等作用,若想有效的驱动MOSFET,就必须选用大电流图腾柱输出。
在UC3842中,首先要在其引脚的电路的1脚要求与定时电阻和电容之间进行连接,其作用是控制震荡频率;2脚与阻容元件之间进行连接,其主要作用就是对误差放大器的频率进行补偿;其3脚要与反馈电压的输入端之间进行连接,这样才能够实现其电压转向反响输入端的功能;与4脚进行连接的则是电流的检测输入端;;7脚的作用为基准的电压输出。
在TL431电路中的电压基准与齐纳管的运行为同种原理,利用外部电阻能够实现对其电压编程为40V,通常将其坎作为能够维持电压稳定的二极管,在其两端的输出电压主要是由它外部所连接的电阻所决定的。当TL431的输出电压提高的时候,就会使得其中的晶体管VT能够导通,其输出电压相应的就会降低。
由于在开关电源的输入端的电源大多都是从直流的母线中所取得的,在反激变换功率关断的时候就会使得电压出现顶峰,为了对电路进行保护就必须对其采取相应的措施以抑制。通过RCD能够有效的缓解存在于元器件两侧的过电压。通过RCD电路的设计,根据楞次定律的相关知识可以知道,当关断MOS的时候,能够在变压器的原边中形成一个非常高的瞬时电压,由此可见在设计选择MOS的时候要保证其能够承受的电压在实际电路输入电压的1.5倍以上。
2.2 关于电路
在机电设备的开关电源的设计主要是为了实现对于功率开关管的控制以及IC的控制,其电源的供给主要是通过直流母线,之后再设计各种电压的开关电源。在本文中笔者将对10V的开关电源的设计过程进行阐述,向大家讲解机械设备的开关电源设计中的关键。
UC3842这种芯片能够很好的实现对电流控制的功能,这种芯片主要是通过对频率的调节从而实现对输出电压的有效控制。在其工作的状态中在滤波器的作用下,能够对开关的噪音以及谐波等进行滤除。交流电压之间形成一个能够抗串膜的干扰电路,主要就是为了能够对噪声实现其抑制的作用。
电路中的交流电源能够在经其处理之后进去到整流器之中,从而获得我们所需要的电压。也就是说通过滤波电容的输入将输入电压中所存在的一些干扰因素进行去除,从而得到一个稳定的输出电压。[!--empirenews.page--]
对于启动电路中主要包括电阻以及电容,若想保证其在启动之后能够正常工作,首先要保证其功率能够达到2W,在电容中所存储的能量要保证能够满足开关电源启动时的需求,不能够低于150uF.
由于此电源开关中有很多电路输出,不能够单纯的对其中的某一路进行反馈,所以说要在电路中设计一个反馈线圈来进行对电压的反馈,由此实现对没路输出进行很好的控制。通过整流滤波的作用能够为人们提供一个相对较为稳定的电压反馈。
在通过UC3842对电路进行保护的时候,如果输入端出现短路的情况,就会导致过流的现象,从而导致漏极电流明显的提高,其中的电压也会有明显的提高。
如果引脚中的电压超过2V的时候,比较器中就会输出比高电平,这样就会使锁存器复位,输出也就会随之而关闭。在这种情况下芯片的引脚中是没有输出电压的,从而达到了保护电路的目的。如果电路中的电压太高,不能够很好的实现对占空比的调整,就会导致变压器中的电压升高,从而输出也会关闭。
在电路短路的情况下,电流的突然增大所产生的热量就会使电阻值增大,实现断路的作用,经过技术解决之后,自恢复开关便能够恢复其阻抗值。
根据示波器的显示我们可以发现,在直流母线的上电过程中电压不够稳定,但是在芯片的调解下,能够有效地保证电压输出,由此可见其抗干扰的能力是非常强的,所以在一些比较复杂的环境中也能够正常的工作。
在机电设备开关电源的设计中要实现电源通道之间的相互隔离,只需在原基础之上加入一些新的元器件就能够达到我们的目的,投资不高,能够更好的对变频器进行利用。根据机电设备中开关电源的使用调查情况可以发现,此电路系统是非常安全的。
3.变压器的设计细节
3.1 变压器参数
变压器的工作频率为50kHz,变压器的工作周期为30us,其工作效率η为0.87;变压器的电压为220v±50%,所以其范围为110v-330v,该变压器的输出功率为120w.
3.2 变压器设计过程
在变压器的设计过程中首先要按照整流管的损耗选择合理的刺心,变压器的输入功率通过计算式计算为率P输入= P输出/η=120/0.87=138W.变压器的磁芯一般都是选用铁氧体的磁芯,主要原因是由于这种磁芯的电阻率比较高,而且价格比较便宜。
UC3842能够有效的对电流的峰值进行控制,在其正常运转的情况下,该芯片的占空比要小于0.6,在变压器的设计过程中占空比按照0.5进行计算,所以说在变压器的工作过程中开关管的导通时间为12.5微秒,变压器的输入电压为180v.
变压器工作过程中的磁通密度也非常重要,在其温度处于100摄氏度的时候其磁感应强度为400mT,将此时变压器的振幅折中计算,此时交变电流的磁通密度为0.238T.
对于边缘线的匝数的计算时,首先要掌握变压器中磁芯的有效面积,不同的变压器的型号可以找出其中的固定数值等方面进行计算。变压器的电源输出端与负载之间连接的时候通常都会使得电压降低,在变压器的设计中就要在设计基础之上对每个输出电路多设计出一匝,这样能够得到一个要高一些的电压,自后再由稳压器的转换得到我们所需要的电压。
4.结语
对于机电设备开关电源的设计具有非常高的要求,在对于开关电源的设计中只有很好的把握好其中的技术关键才能够保证设计成功。
由于机电设备经常性的开启和关闭,所以在设计开关电源的时候要保证能够在电磁干扰比较低的情况下为其提供稳定的电源,通过选取合理的电容值,避免波纹的出现对机电设备的供电产生影响。由于机电设备开关电源在性能方面比较优越,在未来的机电设备中的应用会变得越来越广泛,所以对于此类问题的研究还要不断的深入。
