半桥谐振DC-DC变换器谐振频率运行模式简析
半桥LLC谐振型的DC-DC变换器作为一种比较常见的电子器件,在平时的工作运行中主要采用的是变频控制的方式进行转换,因此其能量传输是通过改变开关频率fs来调节的。在通常情况下,据开关管的工作频率fs和谐振频率fr、fm的关系,半桥LLC谐振变换器具有fs>fr、fm
fs=fr工作过程简要分析
当半桥LLC谐振型的变换器处于fs=fr运行模式中时,此时若不考虑死区时间,则当开关频率石等于石的时候谐振电流波形近似为完整的正弦波,其工作主要波形图如图1所示。从图1中可以看到,此时的工作状态被为完全谐振,此时的电路具有最佳的工作状态,效率也是最高的,一般在典型的额定输入电压下把电路设计成这个状态。如图2所示fs=fr的开关控制时序表,以及图3显示各个阶段的主要工作波形和等效电路图。
图1 fs=fr时工作的主要波形图
图2 fs=fr时开关控制图
工作阶段1:t0-t1
在这一工作阶段中,半桥LLC谐振转换器处于t0-t1时间内,从上图中我们可以看到此时Q1导通而Q2关断,因此在这个阶段内谐振电流ir大于激磁电流im。根据变压器的极性判断,副边整流二极管Dl导通,D2关断。此时变压器的激磁电感Lm两端电压被副边箝位在nVo,所以此时的Lm不参与谐振,激磁电感im电流呈线形增加,谐振电流ir则按正弦形式增加,在这个阶段内谐振电流ir大于激磁电流im,它们两者之差产生的剩余能量将由副边整流后传输至负载端。
工作阶段2:t1-t2
在这一工作阶段中,半桥LLC谐振转换器处于t1-t2时刻,此时激磁电流增加到与谐振电流相等,Ql关断。因为谐振电流与激磁电流相等,所以没有能量传输的负载端。由于Q1、Q2的结电容,激磁电流给电容充放电以实现Q2的零电压导通(ZVS)。在t1-t2内,Q1、Q2都关断,即是所谓的死区时间,它通常是允许有充足的时间来实现ZVS,同样也防止上下管Q1、Q2的直通。
图3 fs=fr时各阶段的等效电路图
工作阶段3:t2-t3
这这一工作阶段中,半桥LLC谐振转换器处于t2-t3阶段内。在f2时刻,Q2实现了零电压开通,这一阶段与阶段1不同的是副边整流二极管D2导通D1关断,谐振电流小于激磁电流,它们两者之差产生的剩余能量将由副边整流后传输至负载端。t3时刻以后,Q2关断,电路进入下半个周期,其工作状态与以上三个阶段完全对称,其工作状态在这里不再重述。
以上就是本文针对半桥LLC谐振DC-DC变换器处于fs=fr运行模式下的工作状态所进行的简要分析,希望能够帮助工程师更全面的了解其工作状态和运行特性。
