从压电换能器为 Dust Networks 节点供电
提高对制造厂、发电厂、提炼厂等工业环境的远程监视和控制的水平,有助于工艺工程师和经理全面了解系统或工厂的健康情况,最终有助于改善决策。扩大监视和控制范围的最简便方法是采用 Dust Networks® SmartMesh® 无线传感器网络,该网络易于安装在偏远环境中。SmartMesh 传感器和控制器常常部署在无法便利地提供电力连接的地方。由于这个原因,采用能量收集技术为这类传感器供电很有吸引力。
LTC3330 是一款毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器,采用了能量收集电池寿命延长技术,可连接到压电换能器上以提供能量,为 Dust Networks 节点供电。LTC3330 集成了一个高压降压型能量收集电源和一个降压-升压型 DC/DC 转换器,该转换器由主电池供电,以产生一个输出始终接通的电源,为安装在偏远地点的 Dust 节点供电。
当振动能量可用时,LTC3330 用振动能量而不是电池作为电源。当振动能量短期不可用时,LTC3330 对超级电容器进行充电和平衡,超级电容器在需要时可接通以支持负载。LTC3330 的能量收集和超级电容器充电 / 平衡电路相结合,可使主电池寿命延长数个量级,从而显著减少了要求更换电池的维护需求 (乘以所安装的传感器 / 控制器数量,就是节省的总费用)。
连接 LTC3330 与 Dust 节点
图 1 显示,LTC3330 连接了一个输出超级电容器、一个 Dust 节点、一个安装的电池和 EH_ON 连接至 OUT2。在这一配置中,当 EH_ON 为低时,VOUT 设定为 2.5V,当 EH_ON 为高时,VOUT 设定为 3.6V。一个 Midé V25W 压电换能器以机械方式连接至一个振动源,其电气连接点连至 LTC3330 的 AC1 和 AC2 引脚。该振动源在 60Hz 加速度时产生 1gRMS 的力,这产生 10.6VPEAK 的开路电压。图 2 显示,V25W 压电换能器给输入电容器再充电。该输入电容器在 208ms 时间内从 4.48V 充电至 5.92V。V25W 提供的功率为 648µW。
图 1:Dust 节点配置了一个超级电容器、一块电池和 EH_ON 连至 OUT2
图 2:Midé V25W 给 18µF 输入电容充电,在 208ms 时间内从 4.48V 充电至 5.92V
在所加电压为 5.0V 时,22µF 电容器仅为 18µF,因此每个 VIN_UVLO_RISING 和 FALLING 事件都产生 26µC 电荷,再减去效率为 90% 的 LTC3330 降压型稳压器消耗的电量,就得到传送给输出的电荷量。图 3 显示,输出超级电容器用 Midé V25W 换能器充电至 3.6V。输出超级电容器充电至 3.6V 大约需要 3300 秒时间。
图 3:Midé 25W 给输出超级电容器充电至 3.6V
在图 1 中,当 EH_ON 为低时,VOUT 设定值为 2.5V,当 EH_ON 为高时,VOUT 设定值为 3.6V。图 4 中的第一个标记指示振动源激活点;VIN 上升至高于 VIN_UVLO_RISING 门限。EH_ON 变高,导致 VOUT 向着 3.6V 上升 (VOUT 从 2.5V 开始,因为电池中有电荷)。随着 EH_ON 变高,PGVOUT 变低,因为新的 3.6V VOUT 值还未达到。随着 VIN 上的电荷传送到 VOUT,VIN 放电,当 VIN 达到其 UVLO_FALLING 门限时,EH_ON 变低,从而使目标 VOUT 再次为 2.5V。
图 4:Midé 25W 使输出电容器从 2.5V 充电至 3.6V
考虑到输出电容器非常大,同时平均负载低于 Midé 压电换能器提供的输入功率,所以输出电压要经过很多个周期才能上升到 3.6V 的较高设定点。在从 2.5V BAT 设定点转变到 3.6V 能量收集器设定点时,VOUT 高于 2.5V PGVOUT 门限,因此每次 EH_ON 变低时,PGVOUT 都变高。这个周期一直重复,直至 VOUT 达到针对 3.6V VOUT 设定点的 PGVOUT 门限为止。
图 5 显示,当振动源去掉时,VOUT 就放电,同时 VIN 降至低于 UVLO_FALLING 门限,导致 EH_ON 变低。VOUT 上的超级电容器将一直放电至新的 2.5V 目标电压,在这个点上,降压-升压型稳压器将接通,给 Dust 节点供电。VOUT 上的超级电容器通过放电,在振动源短时间不可用时提供能源,这延长了电池寿命。
图 5:当振动源关断时,输出超级电容器放电
结论
LTC3330 采用 Midé V25W 压电换能器和连接至 BAT 引脚的主电池,为用振动源给 Dust Networks 节点供电提供了一个完整解决方案。V25W 压电换能器用一个振动源支持输出功率需求,因此延长了电池寿命。在此基础上再给 VOUT 连接一个超级电容器后,LTC3330 还可以进一步延长电池寿命,从而减少了要求更换电池的维护需求。
