同步整流降压式DC-DC变换器应怎样选择MOSFET?
功率器件MOSFET在很多电路系统的设计中都得到了广泛的应用,而对于同步整流降压式的DC-DC变换器来说,怎样选择合适的MOSFET则是非常重要的一环,需要研发人员认真对待。本文将会就同步整流降压型的变换器如何选择MOSFET,进行简单的总结和分析,下面就让我们一起来看看吧。
本文以最基础一种同步整流降压式变换器电路系统为例,来进行MOSFET的选型分析和介绍。这种简单的DC-DC变换器输入及输出部分电路如下图图1所示,可以看到,这一电路系统是由带驱动MOSFET的控制器及外接开关管Q1及同步整流管Q2等组成。目前,Q1和Q2都采用N沟道功率MOSFET,因为它们能满足转换器在输入电压、开关频率、输出电流及减少损耗上的要求。
图1 同步整流降压式DC-DC变换器的输入及输出部分电路简图
在电路设计的过程中,相信大家都非常清楚的一点是,系统中的开关管与同步整流管的工作条件不同,其工作中造成的损耗大小也不一样。开关管有传导损耗和栅极驱动损耗(或称开关损耗),而同步整流管只有传导损耗。传导损耗是由MOSFET的导通电阻RDS(on)造成的,其损耗与i2D、RDS(on)及占空比大小有关,要减少传导损耗需要选用RDS(on)小的功率MOSFET。目前市面上一些采用了新工艺的MOSFET的RDS(on)在VGS=10V时约10mΩ左右,有一些新产品在VGS=10V时可做到RDS(on)约2~3mΩ,能够满足设计人员的研发需要。
了解了如何减少传导损耗的方法后,接下来我们再来看一下如何就减少栅极驱动损耗问题而选择合适的MOSFET。开关损耗指的是在开关管导通及关断瞬间,在一定的栅源电压VGS下,对MOSFET的极间电容(如下图图2所示)进行充放电所造成的损耗。此损耗与MOSFET的输入电容Ciss或反馈电容Crss、栅极驱动电压VGS及开关频率fsw成比例。要减小此损耗,就要选择Ciss或Crss小、阈值电压VGS(th)低的功率MOSFET。
图2 MOSFET的极间电容
在进行MOSFET的选取过程中,为了满足同步整流降压式DC-DC变换器能够正常安全工作,并保障其具有较高的工作效率,研发人员所选择的功率MOSFET要在一定的栅极驱动电压下满足以下的条件:首先,MOSFET的耐压要大于最大的输入电压,即VDSS>Vin(max)。其次,MOSFET的漏极电流要大于或等于最大输出电流,即ID≥IOUT(max)。除此之外,技术人员还应当选择Ciss或Crss尽量小的开关管,选择RDS(on)尽量小的同步整流管,使MOSFET的损耗最小,并满足其损耗值小于PD。在满足了以上条件的前提下,技术人员需要使选择的MOSFET符合设计的成本需要。
