开关电源32个测试项(一)
摘要
目录
1、功率因素和效率测试
2、平均效率测试
3、输入电流测试
4、浪涌电流测试
5、电压调整率测试
6、负载调整率测试
7、输入缓慢变动测试
8、纹波及噪声测试
9、上升时间测试
10、下降时间测试
11、开机延迟时间测试
12、关机维持时间测试
13、输出过冲幅度测试
14、输出暂态响应测试
15、过流保护测试
16、短路保护测试
17、过压保护测试
18、重轻载变化测试
19、输入电压变动测试
20、电源开关循环测试
21、元件温升测试/
22、高温操作测试
23、高温高湿储存测试
24、低温操作测试
25、低温储存测试
26、低温启动测试
27、温度循环测试
28、冷热冲击测试
29、绝缘耐压测试
30、跌落测试
31、绝缘阻抗测试
32、额定电压输出电流测试
1、功率因素和效率测试
一、目的:
测试S.M.P.S.的功率因素POWER FACTOR,效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计).
二.使用仪器设备:
(1). AC SOURCE /交流电源;
(2). ELECTRONIC LOAD /电子负载;
(3). DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) /数字式电压表;
(4). AC POWER METER /功率表;
三.测试条件:
四、测试方法:
(1).依规格设定测试输入电压AC LINE和频率FREQUENCY值.
(2).调整输出负载LOAD值
(3).记录待测品输出电压值是否在规格内.
(4). Load reg.=(输出电压的最大/小值(Vmax/min.)-输出电压的额定值(Vrate))/Vrate volt.*100%.
五.注意事项:
(1).测试前先将待测品热机,待其输出电压稳定后再进行测试;
(2).负载调整率值是输入电压不变,输出负载变动时计算的值.
7.输入缓慢变动测试
一、目的:
验证当输入电压偏低情形发生时,待测品需能自我保护,且不能有损坏现象;
二.使用仪器设备:
(3). AC POWER METER /功率表;
三.测试条件:
(1).依SPEC.要求:设定输入电压为90Vac或180Vac和输出负载Max. load;
四、测试方法:
(1).将待测品与输入电源和电子负载连接好,且设定好输入电压和输出负载;(2).逐步调降输入电压,每次3 Vac/每分钟.
(3).记录电压值(包括输入电压和输出电压),直到待测品自动当机为止.
(4).设定好输入电压为0Vac,逐步调升输入电压,每次3 Vac/每分钟,
直到待测品输出电压达到正常规格为止,记录电压启动时输出电压和输入电压值.
五、注意事项:
(1).待测品在正常操作情况下不应有任何不稳动作发生,以及失效情形;
(2).产品当机和启动时的输入电压需小于输入电压范围下限值.
8.纹波及噪声测试
一、目的:
测试S.M.P.S.直流输出电压之纹波RIPPLE及噪声NOISE(规格定义常规为≤输出电压的1%);
二.使用仪器设备:
(3) OSCILLOSCOPE /示波器;
(4) TEMP. CHAMBER /温控室;
三.测试条件:
各种LINE和LOAD条件及温度条件,各种输入电压&输出负载(Min.-MAX. LOAD).
四、测试方法:
(1).按测试回路接好各测试仪器,设备,以及待测品,测试电源在各种LINE和LOAD,及温度条件之RIPPLE &
NOISE(下图为一典型输出RIPPLE & NOISE A: RIPPLE+NOISE; B: RIPPLE; C: NOISE
9.上升时间测试
一、目的:
测试S.M.P.S. POWER ON时,各组输出从10% ~ 90% POINT之上升时间(常规定义为≤20mS).
二.使用仪器设备:
(3). OSCILLOSCOPE /示波器
三.测试条件:
四、测试方法:
(1).依规格设定AC VOLTAGE, FREQUENCY AND LOAD .
(2). SCOPE的CH1接Vo,并设为TRIGGER SOURCE, LEVEL设定在Vo的60% ~ 80%较为妥当, TRIGGER SLOPE设定在"+",
TIME/DIV和VOLTS/DIV则视输出电压情况而定.
(3).用CURSOR中"TIME",量测待测品各组输出从电压10%至90%之上升时间.
五.注意事项:
测试前先将待测品处于冷机状态,待BUCK Cap.电荷放尽后进行测试.
