当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]系统控制原理 室外风机控制室外风机根据系统高压进行调节,维持稳定的系统压力,提高机组性能和可靠性。制冷模式:目标高压区间为【T1,T2】,不在此区间则按以下逻辑进行
系统控制原理
室外风机控制
制冷模式:
目标高压区间为【T1,T2】,不在此区间则按以下逻辑进行:
当前外风机频率=原有频率+变化频率
1、当实际高压
2、当实际高压>T2℃,变化频率=(实际高压对应温度-T2)×1Hz。
制热模式:
当前外风机频率=原有频率+变化频率
1、当实际高压
2、当实际高压>T2℃,变化频率=(T2-实际高压对应温度)×1Hz;
电子膨胀阀控制
室内机电子膨胀阀控制:
室内电子膨胀阀开度位置等于:
开度变化量=(室内机盘管总出口温度-室内机盘管支路入口温度)-目标过热度;
开度变化量为负值时:当前开度 = 原有开度 +开度变化量。
室外机电子膨胀阀控制:
开机的模块为480步,停机模块关闭。
制热模式电子膨胀阀控制:
室内机电子膨胀阀控制:
当前电子膨胀阀位置计算公式:
当前电子膨胀阀开度=原有开度+变化开度
其中:变化开度=实际过冷度-目标过冷度
而:实际过冷度=运行模块排气压力对应温度的平均值-室内机进口温度。
室外机电子膨胀阀控制:
当前电子膨胀阀位置计算公式:
当前室外电子膨胀阀开度 = 原有开度-变化开度
当目标过热度—实际过热度>0,变化开度=目标过热度—实际过热度。
控制器简介
(以上以格力为例)
一套集中控制器可控制64个通讯模块,每个通讯模块可以控制16台室内机,从而可以控制多达1024台室内机。可任意分区域独立控制或统一控制室内机的开/关、模式、温度设置、定时开/关等状态;
实现对所有室内机进行集中、单机及分组控制。
错误内容以代码显示,有错误内容的室内机其对应的通讯模块数字闪烁,以便快速检修(少数故障有声音报警);
定时功能,任何内机可通过集中、单机或选择控制来设置定时开/关时间,可同时设置定时开和定时关时间,且可设置星期一至星期日的7天内哪几天定时有效;
自带时钟功能,显示年、月、日、时、分及星期,可以人工对时钟进行校正;
室内、外机在线自动检测、显示及工作状态指示;
集中控制器与多个通讯模块组成的通讯网络,通讯线长度可达1千米(未使用通讯中继器)。
