当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电源是一切电子设备的动力心脏,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全性和可靠性指标。开关电源以其效率高、体积小等优点,在通信、计算机及家用电器等领域得到广泛应用,
电源是一切电子设备的动力心脏,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全性和可靠性指标。开关电源以其效率高、体积小等优点,在通信、计算机及家用电器等领域得到广泛应用,特别是目前便携式设备市场需求巨大,DC-DC开关电源的需求也越来越大,性能要求也越来越高。因此设计和开发开高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文以UC3842为PWM控制器设计了一种48V转+5V,±15V开关电源。
1、UC3842器件介绍及工作原理
UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器,其结构原理图如图1所示,主要由振荡器、误差放大器、电流取样比较器、脉宽调制锁存器等功能模块构成。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是比较理想的新型的控制器。
电路上电时,外接的启动电路通过引脚7提供芯片需要的启动电压。在启动电源的作用下,芯片开始工作,脉冲宽度调制电路产生的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管工作。功率管工作产生的信号经取样电路转换为低压直流信号反馈到3脚,维护系统的正常工作。电路正常工作后,取样电路反馈的低压直流信号经2脚送到内部的误差比较放大器,与图2系统原理图内部的基准电压进行比较,产生的误差信号送到脉宽调制电路,完成脉冲宽度的调制,从而达到稳定输出电压的目的。如果输出电压由于某种原因变高,则2脚的取样电压也变高,脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时间变短,输出电压变低,从而使输出电压稳定,反之亦然。锯齿波振荡电路产生周期性的锯齿波,其周期取决于4脚外接的RC网络。所产生的锯齿波送到脉冲宽度调制器,作为其工作周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变,而脉冲宽度则随反馈电压的大小而变化。
图1 UC3842结构原理图
2、开关电源设计
本文所设计的小功率开关电源预定的技术指标如下:输入电压:Vin=48V(允许20%的波动);主输出:+5VDC@2A,电压精度0.5%,纹波系数小于0.5%(峰峰值20mV);辅助输出1:+15VDC@500mA,电压精度2%,纹波系数小于0.15%(峰峰值20mV);辅助输出2:-15VDC@500mA,电压精度2%,纹波系数小于为0.35%(峰峰值50mV);输出功率:PO=25W;效率:η≥80%;开关频率f=50kHz;最大占空比:40%。
如图2所示,电路采用典型的直流降压斩波电路,主要由PWM主控器电路、功率管及驱动电路、输出电路、电压反馈电路、电流采样及滤波电路以及上电切换电路等部分组成。
2.1、变压器参数计算
根据指标要求,绕变压器时为了给变压器留有足够的余量,电压波动按20%计算,当输入电压+48V时,则最小输入电压Vin(min)=43.2V,最大输入电压Vin(max)=52.8V。取开关频率f=50kHz,则T=20μs。取转换效率η=80%,最大占空比Dmax=40%。则tomax=20&TImes;40%=8μs。
2.2、开关管选取
电力MOSFET是近年来发展最快的全控型电力电子器件之一。它的显著特点是用栅极电压来控制漏极电流,因此所需驱动功率小、驱动电路简单;又由于是靠多数载流子导电,没有少数载流子导电所需的存储时间,是目前开关速度最高的电力电子器件,在小功率电力电子装置中,是应用最为广泛的器件,因此开关管选取电力MOSFET。
所选取的MOSFET管的耐压值应大于:KTVo+Vin(max)=100.8V;平均电流:IAV=1/2*DIP=0.772A,综合考虑这里选择MOS开关管IRF640,18A/200V的管子,其导通电阻为0.15Ω。
2.3、整流二极管的选取
整流二极管的选取肖特基二极管,根据二极管承受的反相电压的计算公式:
可以计算输出电压分别为+5V、±15V时二极管承受的反相电压116.0V、32.6V。因此选用型号为SR560和SR160肖特基二极管。
由肖特基二极管的结电容在几百皮法左右,结电容在导通时容易积累电荷,当副边电流减为零时,结电容会通过电感线圈放电,从而产生振荡。为了防止这种情况的发生,在+5V输出端肖特基二极管两端併上较大的电容,以增大振荡周期,减少高频振荡,如图2所示。
2.4、输出滤波电路
输出整流滤波电路直接影响到电压波纹的大小,影响输出电压的性能,这里要采用π型滤波,取L=10μH,选用1000μF/35V的铝电解电容,如图2所示。
2.5、MOS管的驱动电路
MOS管驱动电路有栅极驱动电阻RG、下拉电阻R2、保护稳压二极管VD组成3部分组成,如图2所示。RG选用33Ω、1/4W的电阻。下拉电阻R2可以保证MOS管关断时的可靠关断,这里选取20K的电阻[9]。由于MOS管的|VGS|<20V,因此这里选取18V的稳压管,1N4746。
2.7、上电电源切换电路
设计电源切换电路目的是为了减小uc3842串联的分压电阻的功耗,如图2所示。刚上电时由分压电阻R8给uc3842提供电源,此后当整个电路工作起来之后,由辅助线圈给uc3842提供电源,即当辅助线圈电压高于11V时,自动切断R8与uc3842的通路电源改由Vi提供。原理描述:R10与稳压管VD2串联构成15V、2mA的稳压源,给LM393提供15V的电源,R3、R6分压构成11V的比较电压,用于设定电压切换门限,V1、V2三极管这里起开关作用;R2为限流电阻,R1为开关管的基极偏置电阻;LM393用于比较辅助线圈与电压切换门限,当辅助线圈电压高于电压切换门限时LM393输出低电平控制开关管关断;VD3为18V稳压二极管为了保护uc3842钳位uc3842的电源电压,保证uc3842在18V以下工作;VD1为整流二极管,防止uc3842上电电源倒灌,R7为下拉电阻,防止D2反向漏电电流造成比较电路误操作,C1、C2、C10分别为去耦电容;R4、R5为限流电阻,防止外部强驱动电源直接接入。
3、测试结果与分析
(1)MOS栅极电压驱动波形如图3所示。图3MOS栅极电压驱动波形
(2)电流采样电阻上的电压波形如图4所示。
(3)+5V输出滤波之后的波形如图5、图6所示。从图5可以看出电压稳定在+5V;从图6可以看出电压纹波限制在50mV以内,满足指标要求。
(4)+15V输出滤波之后的波形如图7、图8所示。
从图7中可以看出电压稳定在+15V,精度已经达到了5%以内要求;从图8中可以看出此路的电压纹波也达到了20mV,达到了1%的纹波要求。
(5)-15V输出滤波之后的波形如图9、图10所示
从图9中可以看出电压稳定在-15V,精度已经达到了5%以内要求;从图9中可以看出此路的电压纹波也达到了50mV,达到了1%的纹波要求。
4、结论
针对小功率开关电源的要求,本文以UC3842为PWM控制器,采用电阻,TL431和线性光耦等元器件构成电压采样反馈电路,设计了一种48V转+5V,±15V开关稳压电源,性能达到了预期指标要求,该产品具有精度高、纹波小、效率高、性能可靠等优点,可广泛应用于各类小功率变换场合。
