LT8582:一款具备双独立通道升压型DC/DC转换器
一款双独立通道、升压型DC/DC 的转换器LT8582,该转换器为输出短路、输入/ 输出过压及过热情况的集成式故障提供了保护作用。
特点
1.双通道 42V、3A 组合式电源开关,主 / 从 (1.7A / 1.3A) 开关设计,开关频率高达 2.5MHz
2.宽输入范围:工作时为 2.5V 至 22V,最大瞬态电源为 40V
3.电源良好引脚用于实现基于事件的排序,每个通道可以容易地配置成一个升压、SEPIC 、负输出或反激式转换器
4.低 VCESAT 开关:在 2.75A 时为 270mV (典型值)
5.可同步至一个外部时钟,输出短路保护,高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
6.24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装
工作频率计算:
Oscillator Timing Resistor (RT):fOSC =81.6/(RT + 1) fOSC =81.6/( RT + 1)=81.6/( 107+ 1)=750.5KHz
使用案例:电源带负载拉低
在调试的时候出现了一些问题,以下是调试的说明:
输入电压:4.7V或5V
不带负载时正负电压输出:12.9V/-11.2V
带负载时的现象描述:目前只测试了正电压带负载的情况,用的是一个113欧的功率电阻器,接上电阻后,输出电压立刻被拉低至5.6V左右。
完全按照官方的图来的基本上,除了调节输出电压的电阻有点小误差之外。电感用的时功率的电感,允许电流最大值1A.其中的场管用的是AO3401代替的FDS6575.
