凌力尔特推出一款多拓扑 DC/DC μ微型模块转换器LTM8045
凌力尔特 (Linear) 推出一款 2.8V 至 18V 输入的多拓扑 DC/DC μModule (微型模块) 转换器LTM8045,其具有内置电感器、电源开关和DC/DC控制器,可提供高达 700mA 的输出电流。只需增设两个电阻器和两个电容器,就能把 LTM8045 配置以调节一个介于 2.5V 和 15V 之间的正输出电压 (SEPIC 拓扑) 或一个介于-2.5V 和-15V 之间的负输出电压 (负输出拓扑)。LTM8045 专为通信、成像和手持测试设备中的负载点调节而设计。
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位电路。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入电源实现 80% 的效率。工作频率范围为 200kHz 至 2MHz,可通过一个外部电阻器进行调节,而且可以同步至一个处于相同频率范围之内的外部时钟。
LTM8045 采用 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,其工作性能在-40°C 至+125°C 和-55°C 至+125°C 的内部温度范围内得到保证。该器件的千片批购价为每片 6.97美元。LTM8045 备有现货可立即供应。
性能概要:LTM8045
负输出或SEPIC (单端初级电感转换器) 操作
仅需 4 个外部组件即可构成完整的解决方案
宽输入电压范围:2.8V 至 18V
在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或-2.5V时可提供高达 700mA 的输出电流
在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或-15V时可提供高达 375mA 的输出电流
2.5V 至 15V (SEPIC) 或-2.5V 至-15V (负输出) 输出电压
可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
紧凑型6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
