当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
电流表使用方法
电流表的使用规则:
1、电流表要串联在电路中(否则短路。);
2、电流要从“+”接线柱入,从“-”接线柱出(否则指针反转。);
3、被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);
4、绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)。
电流表读数:
1、看清量程
2、看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值为0.1A,0~0.6A为0.02A)
3、看清表针停留位置(一定从正面观察)
电流表使用前的准备:
1、校零,用平口改锥调整校零按钮。
2、选用量程{用经验估计或采用试触法}。
电流表的使用方法
1、接表
电流表必须串联在待测电路中,使电流从电流表的“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。使用电流表的时候,它的两个接线柱千万不能直接接到电源的两极上,否则由于电流过大而将电流表烧坏。
2、选择表的量程
电流表有三个接线柱,如上图所示,若电流表接在“+”和“0.6”两个接线柱上,其量程为0.6A,读表盘上下面的那组数值;若接在“+”和“3”两个接线柱上,其量程为3A,读表盘上上面的那组数值。在实验前,如果不知怎么接,可先估计电路中的电流值。如果估计电流小于0.6A,应选择的量程,如果估计电流大于0.6A,但小于3A,就应选量程。若不能估计,可采用试触的办法进行(固定一个接线柱,用电路的另一个线头迅速试触最大量程的接线柱),再根据电流表指针偏转的角度选用适当的量程。
3、试接电路
按电路图接好实物图以后,必须进行试接。试接时仔细观察电流表指针偏转情况,如果指针不偏转,说明是电路某处断路;若指针向相反方向偏转,说明表的正、负接线柱接反了;若指针偏转的角度太大了,说明量程选小了;若指针偏转的角度太小了,说明量程太大了。然后根据试接时观察到的情况,做相应的调整后再进行相关的实验。
钳型电流表的使用方法及图解
钳型电流表的使用方法
1、正确选择钳形表的档位,如图所示,选择AC交流电流档
2、打开钳形表钳口,将钳形表接入被测电路。
下图所示接入方法错法错误,这样测不出电路的消耗电流,而是电路的泄露电流,正常情况下为零。
3、打开钳形表钳口,将钳形表正确接入被测电路,此时便可测到家用电器的实际使用电流了。
下图所示接入方法正确,只能将被测电路的单根电源线穿过钳口,可分两次分别测试两根电线,两次被测值理论上应相等,否则线路不正常,泄露电流较大。图中所示测试电路的实测电流值为4.5A。
4、如需测试家用电器的启动电流,应在上步的基础上按下“INRUSH”键后再启动家用电器,按键过程如图所示。
5、按下“INRUSH”键后,家用电器仍未启动时,仪表显示如图所示。
6、启动家用电器后,实测的启动电流如下图。
注意事项
钳形表的档位一定要选择正确,应选交流电流AC,错选直流AC将使测量结果错误
测量启动电流时,一定要在家用电器启动前按下‘“INRUSH”键,然后再启动家用电器读数。否则测不到最大启动电流。
钳型电流表的使用方法图解
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
钳形表交直流电流测量
钳形表电压测量
钳形表浪涌电流测量
