当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]导读:凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前宣布推出2.5A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8697,该器件可用来为5V USB应用供电。具电缆压降补偿的42V输入、US
具电缆压降补偿的42V输入、USB 5V、2.5A输出、2.2MHz同步降压型稳压器
LT8697可实现无论负载电流如何变化,都能够用可编程电缆压降补偿方法准确矫正长连接电缆引起的压降,在远端USB端口提供精准的5V调节。
LT8697的强制连续工作模式使该器件能吸收电流,在零负载情况下保持全频率工作,从而在负载瞬态时进一步提高了5V调节的准确度。在-40℃至125℃温度范围内,最初的5V输出准确度为 ±1.3%.准确及可编程的输出电流限制、电源良好指示器以及输出电流监视器引脚可提高系统的可靠性和安全性。这些功能使用户能采用锁断或自动重试功能,因此不再需要USB开关IC.内部同步整流提供95%的效率,同时以2MHz开关频率切换,从而可保持开关噪声位于AM收音机等关键频段之外。
LT8697功能特点:
能够在零负载情况下保持全频率工作;
提高了可编程的输出电流的准确度
拥有锁断和自动重试的功能
实现了以2MHz开关频率的切换
内部补偿、电源良好标记的特性
输出电压软启动 / 跟踪功能
过热保护,达到系统的可靠性和安全性同时兼顾
该器件的24引线3mm x 5mm QFN封装和高开关频率相结合,允许使用很小的外部电感器和电容器,从而可组成占板面积非常紧凑、热效率很高的解决方案。
LT8697具有内部高效率上管和下管以及必要的升压二极管、振荡器、控制电路和电缆补偿电路,所有这一切都集成在单个芯片中。内部的电缆补偿电路是可编程的,以适应不同的电缆长度和规格,同时双输入反馈允许在故障情况下提供额外的保护,从而可进一步保护USB器件。其独特的设计可保持仅为450mV(在2.1A) 的最小压差电压,从而使该器件非常适用于汽车冷车发动/启-停等情况的应用。
LT8697具体参数:
●宽输入范围:5V至42V
●在所有情况下均为低压差:450mV/2.1A
●准确的5V输出:在整个温度范围内准确度为±1.3%
●可编程电缆压降补偿
●可编程输出电流限制
●输出电流监视器
●双输入反馈允许对USB开关输出进行调节
●强制连续模式实现快速负载阶跃响应
●在2MHz高效率同步工作
○从12VIN至5VOUT、2.1A时的效率为93%
○从12VIN至5VOUT、0.9A时的效率为95%
●快速的最短开关接通时间:45ns
●可调输出范围为 5.0V至5.25V
●可调和可同步频率范围:300kHz至2.2MHz
●小型耐热性能增强型 3mm x 5mm 24引线QFN封装
供货情况
所有均为千片批量的每片价格,两种版本都有现货供应。
LT8697EUDD采用3mm x 3mm x 5mm QFN封装,价格为3.55美元。
工业温度级版本LT8697IUDD经过测试,保证工作在-40℃至125℃的工作结温范围,价格为3.91美元。
