Intersil的新款电源模块攻克5个最困难的电源难题
全球高性能模拟半导体设计和制造厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负载点(POL)电源的要求。
ISL8200M是10A、高度集成的POL稳压器,采用表面安装的QFN封装,内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件,是计算、通信和网络基础设施,以及工业市场中各种应用的理想之选。
现在,电源系统设计者已面临着相当多的挑战,而且应用对性能的需求还在不断增加中。除非工程师已钻研电源设计多年,并成为这个领域的行家,否则几乎不可能实现“一步到位”的设计。但由于ISL8200M采用了稳固、高度集成的结构,所以使得设计一款高性能POL稳压器成为一件轻而易举的事情。
ISL8200M的5个重要特性和优点
1、 简单易用:用ISL8200M构建一个高性能POL稳压器既快速又简单。您所需要用到的器件仅仅是输入和输出电容器,少量支持元器件,以及一个用来对输出电压进行编程的电阻。
2、 更低的风险:用户对电源系统性能的要求不断提高,使得设计风险也提高了。ISL8200M使用户在没有任何风险的情况下就能获得最领先的性能。由于所需的器件更少了,在现场使用时的可靠性也得到了改善。
3、 更快的上市时间:用户常常在产品开发的后期才开始着手电源系统的设计。ISL8200M减小了产品延期的风险,只要把它安装到电路板上,它就能正常工作。现在,您能够轻松地在首次设计时就设计好电源,并使您的产品如期上市。
4、 节省空间的更小占位:ISL8200M紧凑的15mm x 15mm封装只占用很少的PCB板面积。由于厚度只有2.2mm,ISL8200M可以安装在PCB板的背面,而PCB板的背面一般是不安装器件的。
5、 精简库存:现在,设计者必须根据输出电流的要求采用不同的电源方案。ISL8200M使设计者用一个方案就能覆盖从小于10A的应用到60A的应用。这样用一个部件就能满足各种POL稳压器应用的需求,从而简化库存管理。
专利的电流分配架构
ISL8200M的输入电压为3V~20V,支持0.6V~6V的输出电压。器件采用专利的电流分配架构,可以让6个模块并行工作,使总输出电流达到60A。即便在低电压、高电流的应用中,远程电压检测功能也能实现精确的调节。
设计者可对ISL8200M进行编程和对开关频率进行同步,优化效率和在对噪声敏感的系统中控制开关噪声。使能引脚和电源良好指示器可以用来对模块排序,满足FPGA和处理器电源排序的要求。
与其他竞争电源模块不同的是,ISL8200M采用热增强的表面安装QFN封装,引线分布在封装四周。这种封装使焊接更加可靠,便于进行焊锡质量检查和用示波器探头接触引线。
定价及供货情况
现已供货的ISL8200MIRZ采用23引线的QFN封装,定购批量为1,000片的定价为15.86美元。 欲了解ISL8200M的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL8200M 【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.intersil.com/pressroom/photoarchives.asp】
关于Intersil
Intersil公司是设计和制造高性能模拟和混合信号半导体元件的领先厂商。公司的产品面向多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、笔记本电脑和其他手持系统。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能。Intersil的产品包括用于电池管理的IC、热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器、Zilker Labs数字电源IC和功率MOSFET驱动器,光存储激光二极管驱动器,DSL线路驱动器,D2Audio产品,视频和高性能运算放大器,高速数据转换器,接口IC,模拟开关和复用器,交叉点开关,VoIP器件,以及军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com上的公司网址和招聘页面。
