当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  通过三根导线,每根导线作为其他两根的回路,其三个分量的相位差依次为一个周期的三分之一或120°位相角的电流。三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连
  通过三根导线,每根导线作为其他两根的回路,其三个分量的相位差依次为一个周期的三分之一或120°位相角的电流。三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。
1.星形(Y)接法
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”或称“Y形接法”。
图1 星形接法
任意两根端线之间的电压称为线电压,任意一相与中性线之间的电压称为相电压;3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
图2 相电压与线电压的关系
由上图可知:线电压=1.732相电压(超前或滞后30°),俗称的380V即为线电压,220V即为相电压。而该种接法,相电流和线电流是相等的。
2.三角形(Δ)接法
图3 三角形接法
三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。此时,相电压=线电压,线电流=1.732相电流。
3.星形和三角形接法的比较
两种接法的相电流公式为:Δ:相电流=功率÷3线电压Y:相电流=线电流=功率÷1.732线电压星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。
