Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA封装,连同一些无源器件,其在采用单面PCB时的占板面积在1cm2内,而采用双面PCB时则不超过0.5cm2.类似于其他μModule稳压器,LTM4624在一个封装中内置了DC/DC控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206尺寸) 和一个电阻器(0603或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624可在4V至14V的输入电压范围内运作,提供一个0.6V至5.5V的可调输出,非常适合通信、存储、工业和医疗系统等应用。
在12VIN至1.5VOUT转换中,LTM4624以1MHz典型开关频率工作,在满载情况下具有非常低的5mV输出纹波。通过添加一个超过4V的外部偏置电源,LTM4624可采用低至2.375V的输入电压运作。该稳压器还具有过流和过热故障保护功能。
LTM4624可保证工作在-40℃至+125℃的内部温度范围。该μModule稳压器已有现货供应。千片批购价为每片5.95美元。
图片说明:14VIN、4A降压型μModule稳压器
性能概要:LTM4624
●占板面积小于1cm2的4A DC/DC降压型解决方案
仅需2个电容器和1个电阻器就能实现完整解决方案
●6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA封装
●输入电压范围为4V至14V
采用外部偏置电源时,输入电压可低至2.375V
●5mV 低输出纹波 (在 1.5VOUT/4A 输出)
●0.6V至5.5V的用户可调VOUT
