当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]凌力尔特压电能量采集电源解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收
凌力尔特压电能量采集电源解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能 量转换成良好调节的输出,以为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。LTC3588-1在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型 DC/DC转换器提供高达 100mA 的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出可以设定为 4 个固定电压之一 (1.8V、2.5V、3.3V或 3.6V),以为无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态时 (无负载时) 静态电流仅为 950nA,从而最大限度地提高了总体效率。
LTC3588-1 为直接与压电或可供替代的 AC电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静 态电流(450nA) 欠压闭锁 (ULVO)模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态 时,LTC3588-1调节输出电压,仅消耗 950nA 静态电流,同时连续给存储电容器充电。LTC3588-1 需要最少的外部组件,采用 3mm x 3mm DFN 或耐热增强型 MSOP-10 封装,为种类繁多的能量采集应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
立即下载LTC3588-1数据手册:LTC3588-1-datasheet.pdf
设计进阶
【视频】能量收集应用:LTC3588-1
LTC3588-1 是能量收集系统的完整解决方案。它只需要 3 个外部元件及一个输入和输入能量储存器。
【实例技巧】能量收集器可从局部环境产生功率,从而免除了无线传感器中的电池
LTC3588-1通过从周围环境收集环境能量而使远程传感器能够不依靠电池来运作。该器件包含了所有关键的电源管理功能:一个低损耗桥式整流器、一个高效率降压型稳压器……
【方案】基于无线传感器的压电式能量收集电源系统
一 款完整的系统实现方案,此方案采用了一个 LTC3588-1 能量收集器和降压型稳压器 IC、两个 LTC4071并联电池充电器、两个GM BATTERY GMB301009 8mAh电池以及一个仿真传感器-发送器 (被模拟为一个具 1% 占空比的12.4mA 负载)。
实战应用FAQ
LTC3588能否收集电磁式震动能量
正在进行毕业设计,题目为:无线无源led照明系统。现在主要在研究无源部分。我的思路是,利用电磁效应收集震动(开关)产生的能量,进而为无线模块供电。
LTC3588-1收集电场能
用两个铜片靠在一起做两极,中间放绝缘纸, 用的是芯片资料里图10的3.3V输出的那个电路, 放在日光灯附近,靠得挺近了,也放了一段时间,但是输出没测到电压
关于LTC3588振动发电不稳定的问题
当我改变压电陶瓷的振动频率跟震动幅度。。调试个几次。。本来能正常工作的芯片就算调回原来的条件他也不工作了。这是为什么了
关于LTC3588的能量收集问题
请问LTC3588的能量一般收集在哪了啊。。是不是那个输入电容啊。。我用的100UF的电容,当不带负载的时候,芯片能正常工作,输出也是稳定,但是输入电容从2v多升到4v多后,为什么电压就不上升了,反而降到3v多又继续升到4v多
关于LTC3588串并联的问题
官网只有他的单个原理图。。我有几个压电陶瓷片发电。。想做串并联,,。。具体怎么接了。。能帮忙给个原理图啊。。
LTC3588-1压电发电
小弟现在正使用LTC3588-1设计压电发电充电器,遇到问题如下,VIN1输出电压可达1.8V,Vout一直为零,请各位大侠指点、讨论共同进步。
LTC3588仿真的问题:能用电流源并联电容代替PZT题
凌力尔特工程师David:用电流源来模拟压电传感器是可行的,但是楼主的Vin2 和Cap pin都没有接电容啊……
LTC3588-1芯片感觉时好时坏,不能够稳定工作
凌力尔特工程师Max:严重怀疑输入的能量不够。 检查一下,好的时候是什么情况……
有关LTC3588-1VIN脚的电压的问题
凌力尔特资深工程师:建议用示波器看一下各个点的电压,用万用表看到的电压值有时候不能反映问题……
LTC3588-1 芯片的Cin 和Cout问题
资深工程师网友dingshidong:不要只看DATASHEET,你可仔细阅读凌特demo 板的设计文档……
LTC3588接入输入后输入信号就没了
凌力尔特FAE:你是不是直接接的信号发生器?输入信号没了,说明你前端的信号发生器没有负载能力……
LTC3588-1应用得不到稳定的输出电压问题
凌力尔特FAE:可以先试试看加大输入电容,去掉输出端的负载,看输出是否能达到设定的电压值……
LTC3588-1的问题:测得的VIN脚的电压一直不到1V
工程师ck:估计是欠压保护了。。你的压电陶瓷输出不够。。
LTC3588实际输出只有1V的应用问题
工程师网友ck:你是接的PZT吗?估计是你的PZT的问题。。。他能稳定的输出峰峰值为10v多的电压吗?要是行的话就没问题,反正我的实现了……
我的ltc3588用来振动发电的问题
凌力尔特FAE:测量一下你的输入电压.因为LTC3588的输入欠压保护点和你输出电压有关系.根据你的输出电压的不同……
请问LTC4071与LTC3588的应用中为什么要两个电池
资深工程师网友dingshidong: 两个4071加上两块电池,就是为了把电压拉到4.1V的两倍,即8.2V……
马上向凌力尔特FAE提问
立即进入凌力尔特技术社区
