当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]LTM4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运
LTM4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
立即下载LTM4620中文数据手册:LTM4620_datasheet.pdf
LTM4620 设计为将 5V 至 12V 输入转换至大功率、低电压负载点系统轨 (例如 2.5V 到低至 0.6V)。准确的基准和内部远端检测放大器随电压、负载和温度变化时可保证 ±1.5% 的准确输出调节。负载端的电压检测可以补偿由 PCB 走线阻抗引起的压降。LTM4620 具备卓越的散热、小幅的温升、可扩展和大输出功率能力、小占板面积以及扁平封装,使系统设计师能更加密集地为电路板布局。应用包括 ATCA 和 microTCA 系统等 Mezzanine 电路板、面向先进处理器的负载点调节、ASIC 和最近推出的 28nm FPGA 以及高速 SERDES。LTM4620 具备快速短路保护,所采用的电流折返技术使 IOUT 降至最低,在保护负载和上游电源的同时,还防止了 µModule 稳压器过热。一旦消除了短路故障,LTM4620 就恢复运行。LTM4620 的两路输出以 180º 反相工作,可最大限度地降低输出纹波 (当输出均流时) 和输入纹波,从而能使用更少数量和更小体积的电容器。就 100A 设计而言,4 个 LTM4620 器件可准确地均流,并以 90º 相差运行。LTM4620 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC。千片批购价为每片 29.99 美元。
性能概要:LTM4620双路 13A 或单路 26A 输出多个 LTM4620 实现多相均流以提供高达 100A 电流宽输入电压范围:4.5V 至 16V输出电压范围:0.6V 至 2.5V±1.5% 的最大总 DC 输出误差差分远端检测放大器电流模式控制 / 快速瞬态响应过流折返保护和输出过压保护可调、可同步的开关频率内部温度检测二极管输出扁平 (15mm x 15mm x 4.41mm) LGA 封装
【技术文章】功率更大、尺寸更小和温度更低的负载点 DC/DC 调节 具备集成式散热器的创新性 SoC 封装
TM4620 µModule稳压器为高密度电源解决方案提供了一种新概念。这款高性能稳压器装在一个进行了卓越的热设计的封装中,使大功率设计能在非常小的外形尺寸内实现。具备准确均流的多相定时功能实现了 25 A、50 A 和超过 100 A 的可扩展设计。LTM4620 独特的热特性在环境温度逐渐上升时,允许全功率工作。在实现大电流设计的同时,还可以将功率损耗和温度控制在可接受的水平。
LTM4620性能测试视频
LTM4620 短路保护性演示
凌力尔特工程师讲解在输出短路至地的情况下,电流和温度均处于受控状态。当短路状况被清除时,电路恢复正常运作。
LTM4620 当处于100A 和 26A 的时候热性能
于 100A (4 个并联 LTM4620) 和 26A (单个 LTM4620) 配置中,测量 LTM4620 在有气流和无气流情况下的热性能。
在一定条件下测量 LTM4620 效率演示
在 VIN = 12V、VOUT = 1.2V 的条件下测量 LTM4620 的效率。当负载电流为 100A 时,效率高于 83%。
LTM4620 的均流测试验证
凌力尔特工程师演示在启动和停机期间,LTM4620 之间的均流平稳且处于良好受控
立即进入凌力尔特技术社区
