扩展存储器电路图设计
STC89C516RD单片机内部包含有1280字节的RAM数据存储器,对于一般应用已经足够,但是由于系统中使用了RTOS实时多任务操作系统需要占用一部分RAM,同时大量数据需要存储,生成液晶显示界面也要占用RAM空间,所以选择再扩充32K字节的RAM数据存储器。扩充的数据存储器由CY62256完成。
CY62256是32KX8位的静态随机存储器芯片,A0~A14为片内15位地址线,I/0端口为8位双向数据线,CE是片选信号(低电平有效),0E为读允许信号线(低电平有效),WE为写信号线(低电平有效)。CY62256片选信号CE接单片机A15位,CY62256是32K(215)容量的RAM占用15根地址线。按照这样的连接,CY62256的译码地址为0000H、EFFFH,共32K。图3.6中74HC373是地址锁存器。他的作用是将单片机的地址/数据总线分时复用端口中的地址信号分离并锁存起来供扩展的数据存储器或程序存储器(本系统没有扩展程序存储器)使用。单片机的ALE是低8位地址锁存控制信号,连接74HC373的LE引脚,使373能够锁存地址信号。
