助听器电路分析
首先,当开关闭合后,直流电压通过左边的10K电阻来驱动产生微弱的声音信号,通过22n的电容滤波后得到的交流声音信号提供给第一个晶体管的基极,在直流电源的作用下,通过三极共射放大电路用来放大声音信号,BC547下面的10k电阻构成电流串联负反馈,用来稳定输入输出。?开关SW闭合--R1给 MIC提供偏置--当有声音发生时MIC产生音频信号经过电容C1进行耦合至Q1基极--电阻R2,R3,Q1和C2组成共射偏置电路--音频信号经过 Q1进行电压放大后对Q2直接耦合--Q2进行电流放大至Q3基极驱动扬声器发声。R4上面的说的很对是属于电流串联负反馈我标了静态极性。?这个电路的 C1是Q1的耦合电容、C2是Q1的交流旁路电容(消除交流噪声)、R2、R3是Q1的基极上下偏置电阻,Q1是一共射放大电路(也称“射极跟随器”),起前、后级级连的过度作用,放大倍数不大,主要是放大电流;Q2是Q3的推动(又可称“激励”)级,末级是功率放大;R4是(电流)负反馈电阻。这个电路比“第一弹”多了一个反馈网络,工作更稳定,但放大能力(若三极管的参数一样)不如前者大。
