半桥变换中TL494的性能分析及应用
TL494广泛应用于全桥、半桥式开关电源当中,其几乎包含了开关电源控制所需的全部功能,是一种固定频率的脉宽调制电路。其输出能够分为发射极和射极跟随两种方式。本篇文章将着重介绍TL494在半桥式变换开关电源当中的应用。
TL494的性能测试
首先来看一下工作电压对各参数的影响,如表1所示。此时调频电容为9nF,调频电阻为9kΩ,调宽电压为2.5V。
表1 工作电压与各参数的对应关系
从表1可以看出,工作电压V的改变对输出脉冲的周期T及脉宽T1无影响,而脉冲的幅值F随着工作电压V的增加也逐步增大,工作电流I随电压的变化不是很大,其供电范围在7~40V之间,而其工作频率可达300kHz,可见TL494的可调性大。
图1 调宽电压与占空比关系图
当TL494调频电容和电阻一定时,改变脉冲宽度,就会得到输出脉冲宽度不同的一系列脉冲,这样就会得到调宽电压与占空比的关系,如图1所示。从图1可以看出,当脉宽为周期的1/2时,效果最佳。
TL494的应用
TL494脉宽调制器件是目前微机电源中,被广泛采用来构成其他激式直流开关电源的专用器件。在显示电源和其他开关电源的应用中也常被采用。在大功率直流开关电源中,为提高直流电源调整精度及易于完成各种自动保护控制功能,是直流开关电源中常用的脉宽调制器件,而且价格便宜。下面介绍一个TL494的应用电路。
图2 半桥变换开关电源电路
该部分电路如图2所示,PWM脉宽调制电路和半桥式变换电路,输出端经全波整流输出电路合成构成开关稳压电源电路。
TL494接成双端输出形式,由TL494⑨,①0脚输出的脉冲经Q1~Q4组成的图腾柱式驱动电路进行缓冲,进一步提高驱动容性负载的能力,在由B1,B2隔离传送,形成2组驱动信号,分别驱动2个半桥变换器。调节RW2可改变振荡频率,基准电压由RW1调整加至TL494的①脚,这样通过调节频率和占空比可以得到不同的输出结果。
图3 占空比与输出电压关系图
图4 周期T与输出电压关系图
如图3和图4所示,其中供电部分电压经可调变压器取为50V。图3所示是在周期T一定,而占空比可调时的结果。图4所示是占空比不变而周期T可调时的结果。
在周期确定的情况下,如果对占空比进行修改,那么输出电压也会随着改变。基本上当占空比较大时,输出电压达到最大。而当占空比一定,周期改变时,输出电压随着周期的增大在逐渐减小,也就是在频率较大时输出电压较大。
在本文中,对TL494在半桥电路当中的应用进行了介绍,其可调性强,能够进行调频又能进行脉宽调制。最重要的是能够搭配不同的驱动电路,适应性强。希望大家在阅读过本篇文章之后,能对TL494有进一步的认识。
