开关电源总体技术指标和性能
1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围2、输入频率:47~63Hz3、输出稳定度:0.5%典型值4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路)5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路)6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值)7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路)8、耐压:初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间
1500VAC1500VAC500VAC9、保持时间:满负荷时典型值为20ms10、工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃10、过载保护:所有输出端在有短路,过载时均保护二、小功率开关电源系列规格表(单路输出)输出功率15W30W50W70W100W120W150W200W输入电压110VAC/DC、220VAC/DC 50Hz输出电压5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、48V、60V /DC特 长输入电压范围宽、体积小、可靠性高、电磁兼容性好、效率高、保护功能完善三、大功率开关电源系列规格表(单路输出)输出功率250W400W500W750W1000W1200W1500W2000W2400W3000W6000W输入电压110VAC/DC、220VAC/DC、380VAC三相 47~63Hz输出电压5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、30V、48V、60V、80V
、110V、150V、220V/DC特 长稳压精度高、效率高、电磁兼容性好、保护功能全、使用寿命长四、多路输出开关电源系列规格表输出功率型 号V1V2V3V430WLKD-30-125+5V2A+12V0.5A+24V0.5ALKD-30-15+5V2.2A+24V1ALKD-30-121+5V3A+12V1A-5V0.5ALKD-30-122+5V3A+12V1.2A-12V0.5ALKD-30-133+5V3A+15V0.5A-15V0.5ALKD-30-12+5V4A+12V1A50WLKD-50-12F+5V3A+13V2.5ALKD-50-15F+5V3A+26V1.5ALKD-50-133+5V4A+15V1A-15V1ALKD-50-122A+5V5A+12V1A-12V1ALKD-50-122B+5V8A+12V0.5A-12V0.5ALKD-50-1325+5V4A+15V0.5A-12V0.5A+24V0.5ALKD-50-1335A+5V4A+15V0.5A-15V0.5A+24V0.5ALKD-50-1225+5V6A+12V1A-12V1A+24V0.5ALKD-50-12+5V6A+12V2ALKD-50-15+5V6A+24V1ALKD-50-1335B+5V6A+15V1A-15V1A+24V0.5A100WLKD-100-T+5V12A-5V8ALKD-100-11A+5V3A+7.5V11.ALKD-100-12+5V3A+12V7.2ALKD--100-15+5V3A+24V3.5ALKD-100-125+5V6A+12V2A+24V2ALKD-100-133+5V10A+15V2.5A-15V1ALKD-100-1221+5V10A+12V2A-12V2A+5V1.5ALKD-100-1331+5V10A+15V2A-15V2A+5V1.5ALKD-100-1225+5V10A+12V2A-12V2A+24V1ALKD-100-1335+5V10A+15V2A-15V2A+24V1A
