开关电源技术问答
1、开关电源分单激式开关电源和双激式开关电源,以及正激式开关电源和反激式开关电源,这是怎么回事? 正激式开关电源的负载特性比反激式开关电源的负载特性好,但正激式开关电源电路比较复杂,其输出电压一般都是取自其输出脉冲电压的平均值,整流后需要一个时间常数比较大的LC滤波器才能把脉冲电压的平均值取出,成本比较高;而反激式开关电源输出电压是取自其输出脉冲电压的半波平均值,整流后只需用一个滤波电容即可把电压取出。
答:开关电源分单激式开关电源和双激式开关电源是对开关电源变压器铁芯的磁化曲线(磁化过程)而言。如果开关变压器铁芯在磁化过程中,磁场强度与磁感应强度(磁通密度),只是数值的大小改变,而方向不变,这种开关变压器被称为单极化开关变压器,采用这种单极化开关变压器的开关电源,称为单击式开关电源;如果开关变压器铁芯在磁化过程中,磁场强度与磁感应强度(磁通密度),不但数值的大小改变,而且方向也改变,则这种开关变压器称为双极化开关变压器,采用这种双极化开关变压器的开关电源称为双激式开关电源。
在开关电源电路中,单激和双激,分别表示单激励(单驱动)和双激励(双驱动)。单激励表示只用一只开关管控制开关变压器与输入电源通/断;双激励表示用两只开关管轮流控制开关变压器与输入电源通/断。单激式开关电源电路简单,但输出功率比较小;双激式开关电源电路比较复杂,但输出功率比较大,双激式开关电源输出功率大约是单激式开关电源输出功率的4倍。
在开关电源电路中,当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源接通时,开关变压器的次级线圈有功率输出,这种开关电源称正激式开关电源;而当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源接通时,开关变压器的次级线圈没有功率输出,此时开关变压只存储能量(磁能),仅当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源由接通专为关断时,开关变压器的次级线圈才有功率输出,这种开关电源称反激式开关电源。
目前,市场上出售的开关电源产品(如便携式数字产品的电源适配器或充电器)大部分都是单激式和反激式变压器开关电源。
