购买EPS电源时应注意的参数
1、根据EPS电源选型方法确定EPS的大小,如带混合负载为20KW的直接启动时,EPS电源的功率则为20*7=140KW
2、选择合适的EPS电源品牌,EPS电源负载对于切换时间有一定的要求,如金卤灯,EPS的切换时间应小于3MS,目前做得比较好的EPS电源品牌有北京动力源、广东柏克、青岛创统、大连国彪,其次上海地区上海柯曼和欧泛也具备一定的市场竞争力。
EPS电池容量选择
EPS电池时间计算方法计算
蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P → EPS电源的标称输出功率
cosф → EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1`)
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
N →每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,
然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
时间与放电速率C
例如
EPS YSJ-300KW延时30分钟
电池的最大放电电流1058A=
标称功率300000W×1÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)
电池组的标称容量= 1058÷0.92C=1150AH
因此需要用电池150AH30节7组电池柜7个尺寸800*900*2000
