EPS应急电源在电气设计中的运用
根据国家规范,电力负荷根据其重要性和中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度,分为一、二、三级负荷。各负荷等级的用电设备对电源的要求各不相同:一级负荷应由两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不会同时受到损坏,以继续供电;二级负荷应由两回路供电,供电变压器亦应有两台,做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。这就要求我们在进行电气设计时,做到以最可靠、最简单、最经济的方案来满足各负荷等级用电设备对电源的要求。近年来,含蓄电池的EPS作为应急电源,被广泛应用。
1.EPS与其他备用电源的比较
众所周知,备用电源通常有UPS、柴油发电机、EPS等,而根据负载、输出功率的不同,它们在应用中各有利弊,但针对电机类负载、输出功率不是很大的情况下, EPS有它的优势,比较如下:
1.1 UPS的特点:
(1)可实现不间断供电。
(2)长期带载工作。
(3)带电机类负载需要扩容或加缓启动措施。
(4)蓄电池处理有生态破坏问题,应做环保处理。
1.2 柴油发电机特点
(1)容量大,噪音大,产生公害。
(2)排烟中有大量的二氧化硫,污染大气,严重影响环保。
(3)在高层建筑中,柴油发电机组一般放在地下室,设计难度大,造价高,进风、冷却、排烟、减震、消音等设施都需要充分考虑,需要专用房间。
(4)日常维护必须到位,工作量大。
(5)存在火灾隐患。因为内部有一油罐,万一失火,后果难以设想。发电机房内需使用水喷雾灭火,费用则越来越高。
1.3 应急电源(EPS)的特点:
(1)电网有电时,处于静态,无噪音;无市电时,其噪音小于60db。不需排烟、防震处理。而且具有无火灾隐患的特点。
(2)自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.25S,特殊情况下可实现零切换。
(3)可在不加软启动设备的情况下直接带电机类负载
(4)使用可靠、主机寿命长达20年以上(不包括蓄电池)。
(5)适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里?可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。
(6)蓄电池处理有生态破坏问题,应做环保处理。
2. EPS应急电源的设置
EPS应急电源灵活、方便,一个工程可以根据需要集中设置,或分散就地设置。根据我省施工图审查专家电气专业研讨会纪要对EPS在工程中的应用提出如下掌握原则:EPS可作为应急照明的备用电源、消防动力设备的应急电源,但容量应控制在22KW及以下、另EPS不应作为非消防动力设备的应急备用电源。在满足以上条件的情况下,且单独设置柴油发电机房又不经济,选择EPS有它的优势。 3 .EPS应急电源的容量计算
我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。
3.1 当EPS带多台电动机且都同时启动时:
EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和X2.5+带星三角启动电动机功率之和X3+直接启动电动机功率之和X5。
3.2 当EPS多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):
EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
(1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7。
(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4。
(3)软启动的最大单台电动机功率是EPS容量的1/3。
(4)变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量。
(5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角启动,再是软启动,最后是变频启动。
3.3 当EPS带混合负载时:
EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS的容量。
(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7。
(2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4。
(3)软启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3。
(4)变频启动的电动机功率之和不大于EPS的容量。
(5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
电动机当量功率=变频且同时启动电动机功率之和+带软启动且同时启动电动机功率之和X2.5+星三角且同时启动电动机功率之和X3+直接且同时启动电动机功率之和X5。
若电动机前后启动时间差大于1分钟,可不视为同时启动。
(6)同时启动的所有负载当量功率之和不大于EPS的容量;同时启动的所有负载当量功率之和=同时启动的非电动机负载总功率X功率因数+电动机当量功率。
