EPS消防电源现场检查项目和不合格情况判断方法
EPS应急电源是电力系统的重要的后备电源,FEPS是其发展而来的消防产品,在使用中要加以正确的运用和维护,否则将对电力系统的稳定带来不可估算的后果。在安装调试好EPS电源之后必须对其依据相关规定严格进行仔细的检查。以下是EPS消防应急电源现场检查项目、技术妖气、不合格情况等的判断方法。
检查项目技术要求不合格情况描述:
主要部件检查消防设备应急电源使用的电池的制造厂、型号和容量等应与国家级检验机构出具的检验报告所描述的一致。使用的电池与国家级检验机构出具的检验报告所描述的不一致。
功能检查在主电源故障情况下,消防设备应急电源应能按标称的额定输出容量为消防设备供电,使由其供电的所有消防设备处于正常状态,由其供电的消防设备不能处于正常状态。
检查方法:
(1)主要部件检查。对照检验报告检查消防设备应急电源所使用的电池的制造厂、型号和容量。
(2)功能检查。确认消防设备应急电源与由其供电的消防设备连接并接通主电源,处于正常监视状态。断开主电源,观察消防设备应急电源和由其供电的消防设备的工作状态。
了解了eps消防应急电源进场的这判断规则,对于每个涉及到操作人员都是非常有益的,因为从初期设计,到后期的安装,都可以很好的避免这些问题,让整个消防项目更顺利的得到验收。
