当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  前几日有个朋友准备装台电脑,让笔者给写了个配置,笔者斟酌半天给出了配置之后,朋友对电源选择产生了疑问,简单来说就是电源的牌子和功率方面,与经销商推荐有着一定
  前几日有个朋友准备装台电脑,让笔者给写了个配置,笔者斟酌半天给出了配置之后,朋友对电源选择产生了疑问,简单来说就是电源的牌子和功率方面,与经销商推荐有着一定出入,这里笔者特别要说的是,很多经销商更愿意销售有利润的“性价比”产品,也许品牌还说的过去,但是往往会造成大材小用或以此充好的情况,各位朋友一定要擦亮双眼。
  其实电源的选择是装机过程中较为重要的一环,电源的品质关系到电脑在各种情况下的运行状况。但是眼下电源品质鱼龙混杂,因为电源本身的技术含量较低的问题,想要山寨实在是太容易了,笔者的朋友就是被经销商推荐的山寨大功率给忽悠了。所以,谨防被各种忽悠是电源选购中的一大问题。
  电源如何选?什么样的电源才是好电源?曾经我们多次提过,因为电源的技术问题,在电源的选购中我们需要注意的无外乎就是用料、做工、能效方面。可以说,只要抓住以上几样选择一款好的电源并不是什么难事儿。而今天我们就聊聊如何通过看电源品质来选择电源,如果你认为买新的无法拆开的话,为什么不在选购之前就做足功课,选好型号直接购买呢?
  擦亮双眼了解产品
  说到电源品质,每个人想到的肯定是内部用料,没错,用料可以直接决定一款电源的品质。那么我们首先通过一张图概括电源的各主要部件,然后我们就劣质电源会偷工减料严重的部分分析一下。
  EMI滤波电路的主要作用是滤除外界的突发脉冲和高频干扰, 同时将其自身产生的电磁辐射削减到最低。EMI主要由滤共模电容、滤差模电容与扼流线圈组成。简单的说就是一个线圈两个电容,好电源通常会有两级EMI。
  劣质电源在EMI上经常偷工减料,省略其中一级EMI或者干脆不做EMI电路。如果AC电源不够稳定,使用这种电源轻则电源损毁,重则整机报废。通常情况下,这种电源不会有3C认证。
  高压整流电路很重要
  接下来我们说说高压滤波电路,它是由高压电解电容组成,它主要是将直流高压进行平滑滤波为后级变换储能。前级的压敏电阻器同瞬态电压抑制器一起构成了浪涌电压抑制电路,使模块所承受的交流输入浪涌电压不超过410V,确保模块不会被浪涌电压的冲击所损坏。电源桥式整流部分常用的方案有两种:一种是由四个分立的二极管组成,另一种是将四个分立的二极管集成在一起。
  一般在ATX电源中,两颗最大的电容来自于此电路,这两颗大电容一般选用耐压值为200V的电容,容量通常680μF以上。劣质电源采用电容的容量普遍偏小。例如上图这个电源只能说是合格,好电源的高压滤波电容都达到了1000μF。
  学会看懂PFC电路
  PFC的全称为功率因数校正电路,PFC分为两种。一种是被动式PFC,其作用是可以降低电源对电网谐波干扰和电网对电源干 扰, 成本较低,打开电源外壳,会发现一个类似变压器但是只有两根引线的铁块;另一种是主动式PFC电路,其AC部分有一大的环形电感,此处还大多带一块PFC 控制小卡。主动式PFC功率因数高,AC输入电压可以设计成100~264Vac,不过相对于被动式PFC而言,其成本较高。  PFC电路也是劣质电源偷工减料的下手点。PFC电路的主要作用是校正功率因数,说的通俗点就是省电。劣质电源中不会出现成本较高的主动PFC,有些甚至使用假PFC或者干脆没有PFC电路。很多消费者购买山寨产品之后,发现PFC是缩水作假,在劣质产品的世界中,这种情况屡见不鲜,假PFC一样有两根引线,但是用力拽下来,你变会发现,原来是一根线弯折一下缠上胶带后变成了两根。
  变压器的作用大家应该都知道,电源之所以有不同的电压输出,主要靠这个元件中的线圈配合。并且,主变压器与电源的输出功率密切相关。面对各种虚标,假标电源只要开盖看看变压器便会使其现出原形。
  主变压器
  其实变压器好坏的鉴别方法很简单。只要不是假变压器(一般来讲这个假的比较少),一看高度,二看宽度。功率越大的电源变压器越大,反之则越小。但是有一定 的范围,就现在的350W-450W的主流电源,变压器的直径起码应该在35MM左右,大了无所谓,如果过小,那么您在选购的时候最好规避这些产品。
  做工认证与要注意
  下面我们再来说说产品的做工与认证。好的产品做工一定是一丝不苟的,外壳的接缝部分均匀,铭牌的字迹清晰,外壳的冲压工艺细致完美。这也是电源成本差异的提现,有的电源虽然没在性能端缩水,但是质感等方面能够直观让人感受不同,那么你就要注意了。
  大厂品质做工精细
  其次一个好电源,手感沉稳,风扇安静但是电源不会很热,外壳漆面稳定,任何字迹清晰并且易于辨认。山寨劣质品往往因为生产技术问题在细节上总会有些瑕疵。
  另外作为节能规范的80PLUS 时下是很吃香的,大家也都知道分为白牌,铜牌,金牌等几个不同的层次,但是这也为劣质电源“0”成本造假提供了方便,普通消费者区分80PLUS只能靠外壳上的标示,但是这方面想造假,无非就是一张贴纸的事儿。
  80Plus已被假货盯上
  对于这个问题,只能是仁者见仁智者见智,毕竟很多大品牌的电源也被曝光过虚标80PIUS认证。这里,笔者只能说,对于一些很少见的牌子尤其是价格便宜的时候请谨慎对待其产品上的80Plus徽标。
  编辑点评:其实挑选电源,重要的是参考各种消息,明确自身需求和产品定位,这样就可以i极大缩小产品挑选的范围,通过范围的降低,再排除其他性价比低的产品,就能够有一个选择的范围,然后拿这些产品型号去参考购买情况、价格、货源等等,就可以最终挑选到适合自己的产品。
