当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  1 输入电压范围和过/欠压点,以及半载转换点  测试说明:  交流输入(单相)电话范围:额定值的85%~110%范围内应能正常工作;交流380V输入(三相)变化范围:额
  测试说明:
  交流输入(单相)电话范围:额定值的85%~110%范围内应能正常工作;交流380V输入(三相)变化范围:额定值的85%~110%范围内应能正常工作。
  输入在额定值的85%和110%时,满载应能起机满载:即输入的过/欠压恢复点应整定在额定值的85%~110%之外(或在给定的输入电压范围之外)。
  对于一次电源产品,模块的输入电压范围规定为欠压保护点和过压保护点之间,在该输入电压范围的下限点上,不要求模块能够起机。
  对于三相模块,过压保护点为过压保护时,三相电压中最高一相的电压值,欠压保护点为模块欠压保护时,三相电压中最低的一相电压值。注:此范围应为满足的基本指标(电力电源:DL/T 781;通信电源:YD/T 731标准),具体范围以规格书和企业标准为准。
  测试方法:
  采用纯净电压源(一般要求电源的畸变度不超过5%,可以采用AC SOURE作为纯净电压源),调节交流输入电压为220V,让模块起动并正常工作。
  额定输出最小负载下,调节交流输入电压,使其逐步升高,直到模块输入过压报警关机,记录此电压值为过压保护点;在调节交流输入电压,使其逐步降低,直到模块重新开机正常工作(注意:因为模块恢复工作的时候,需要时间,为了能够准确的找出恢复点,在输入电压接近恢复点的时候,需要较小的步长调节输入电压,每调节一个值需要延时一定的时间,判断模块是否恢复),记录此值为交流输入过压恢复点。
  额定输出满载下,调节交流输入电压,使其逐步降低,直到模块输出欠压报警关机,记录此电压值为欠压保护点;再调节交流输入电压,逐步升高输入电压,直到模块重新开机正常工作(注意:因为模块恢复工作的时候,需要时间,为了能够准确的找出恢复点,在输入电压接近恢复点的时候,需要较小的步长调节输入电压,每调节一个值需要延时一定的时间,判断模块是否恢复),记录此值为交流输入欠压恢复点。
  注意:对于限功率模块,在额定输出半载下测试模块输入欠压点。
  先让模块在额定输入情况下带满载正常工作,调节输入电压,使其逐步降低,直到模块限功率输出(一般是半载限流输出),记录此时的输入电压为半载转换点。然后调节输入电压,使其逐步增加,直到模块能够恢复到满载输出,记录此时的输入电压为半载转换恢复点。
  判断标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  2 负载效应、源效应和稳压精度
  测试说明:
  负载效应:交流输入电压为额定输入电压,因为变换负载引起的输出电压波动不超过输出电压整定值的±0.5%。
  源效应:额定输出电流(额定负载)的情况下,输入电压变化(在允许满载输出的输入电压范围内)时引起输出电压的波动,要求电压调整率不超过±0.1%。
  稳压精度:不同交流输入电压和负载进行组合,各种情况下的直流输出电压与输出电压的整定值的差错不应该超过输出电压整定值的±0.6%(对于24V输出的模块,要求不能超过输出电压整定值的±1%)。
  此标准为应满足的基本指标(731标准),具体范围以规格书和企标为准。
  测试方法:输入电压为额定值,输出电流在5%~100%变化,记录5%负载时的输出电压V1,负载50%的输出电压V0,负载100%时的输出电压V2。
  计算取(V2-V0)/V0,(V0-V1)/V0中较大者。
  源效应:
  调节输出电流,使模块满载输出;调节输入电压在全输入电压范围内变化,记录额定输入时的输出电压V0,下限输入电压时的输出电压V1,上限输入电压时的输出电压V2。
  对于超宽电压模块,测试时输入电压上下限定为系统过压保护点和模块低压输入开始限功率点的输入电压。
  稳压精度:
  测量额定输入电压和半载整定电压V0,输入在最低输入电压到最高输入电压在额定值变化,负载电流在5%~100%范围内变化时测定输出最大偏离(相对整定值电压)时的电压值V1;计算(V1-V0)/V0,即为稳压精度。
  注:为了提高测试效率,稳压精度、负载效应、源效应可以一起测试,测试时,按照附录的测试表格测试相关的量,最后按照各自的计算方法计算即可。
  判定标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  3 输出电压范围和输出过欠压点
  测试说明:
  在额定输入电压,各种负载输出的情况下,分别调节输出电压,测量输出的电压调节范围(对于软件调压的模块,可以通过监控单元调节,对于非软件调节的模块,可以通过调节均浮充电压的微调电阻调节)。
  在额定输入电压,空载输出的情况下,测量输出欠压告警点,欠压告警恢复点和输出过压点。输出过压时模块应能锁定输出。
  具体指标见规格书或企标要求。
  测试方法:
  输出电压范围:
  调节输入电压为下限值(对于限功率模块,为满功率输入电压的下限值),调节输出电流为额定输出电流,调节输出电压,记录输出电流为额定值时的最高输出电压就为直流输出电压的上限;
  调节输入电压为上限值,调节输出电流为5%额定电流,调节输出电压,记录输出电流为5%额定值时的最低输出电压为输出电压下限。
  输出过欠压点:
  调节输入电压为额定值,调节输出为空载,调节输出电压,直到出现模块输出欠压告警,此时的输出电压为输出欠压点。然后调节输出电压,使其慢慢地增加,直到模块的欠压告警消失,此时的输出电压点就为欠压恢复点。(注意:目前公司大部分的模块都没有输出欠压保护功能)
  调节输入电压为额定值,调节输出为空载,用可调电压源串联二极管接到模块的输出端(二极管是为防止模块的电压反灌到直流电压源导致直流电压源损坏),调节直流电压源,使其电压增加,直到模块输出过压关机,此时模块输出端的电压为输出过压点。(注意:直流电压源的输出不是模块的输出过压点),过压后,关掉直流电压源,观察模块是否能自动恢复;如果模块无法自动恢复正常,关断交流电,让模块所有的显示熄灭,然后重新上电,观察模块是否能够正常工作。
  判定标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  4 起动冲击电流
  起动重界电流指起机时电网对模块输入电容充电的电流,在有些情况下,由于X、Y电容造成的尖锋电流其脉宽窄(一般小于0.5ms)不记为冲击电流。
  在额定输入电压,输出电压为浮充上限值,满载输出的情况下,测量输入的起动冲击电流,要求输入起动冲击电流峰值≤额定输入条件下最大稳态输入电流有效值的150%。
  具体指标见规格书和企标要求。
  测试方法:
  在额定输入电压,输出电压为浮充上限值,满载输出的情况下,测量输入的起动冲击电流,利用电流探头和示波器的触发功能,测量输入的冲击电流,至少测试5次,取最低的一次作为测试结果。
  判定标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  5 开关机过冲
  测试说明:
  输入全电压范围,输出各种负载条件下,要求开关机过冲电压幅度≤输出整定电压值的±10%。
  具体指标见规格书和企标的要求。
  测试方法:
  在输入全电压范围,输出各种负载条件下(选取最低输入电压,最高输入电压及额定输入电压和5%负载,50%负载及100%负载的各种组合情况条件),用模块前空开作为开关,利用示波器触发功能测量输出电压在开机时的过冲波形和关机时的过冲波形。然后用示波器的测量功能(measer-》select measure-》overshot),直接读出开关机过冲幅度,要求开关机过冲幅度均不能超过输出整定电压值的±10%。
  判定标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  6 负载动态响应
  测试说明:
  输入、输出电压为额定值,输出负载在额定值的25%-50%-25%和50%-75%-50%变化,恢复时间≤200us时,输出电压的超调量≤输出电压整定值的±5%;恢复时间》200us,输出电压的超调量≤输出电压整定值负载调整率(即要求不能够超过输出电压整定值的±0.5%)。
  注:恢复时间是指直流输出电压变化量上升至大于稳压精度处开始,会至小于等于并不超过稳压精度处止的这段时间。
  过冲幅度以及恢复时间的定义详见下图:
  具体要求见规格书和企标要求。
  测试方法:
  输入为额定电压,输出整定在屋顶之,利用电子负载的恒流模式设置跳变来实现输出负载的跳变(跳变时间为5ms,如果5ms内,模块无法回复到稳态,需要让跳变时间加长,让模块能够达到稳态。tr和tf按照20us对应1A来设置,如100A的模块,负载从25A跳到50A,跳变25A,tr和tf就是500us左右),对于某些大功率模块,可采用并联固定负载的方法实现如50%到75%负载跳变,可以用50%固定负载,再用电子负载实现0到25%跳变,用示波器测量输出电压的变化。(注意:测试时,示波器采用交流耦合方式,触发方式可以用Auto或者normal,时间为ms级,就能够很快的把波形捕捉到)
  判定标准:
  符合测试说明,合格;否则不合格。
  7 缺相和相不平衡测试(仅对三相
