当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]在做电源的响应速度测试时,负载处于动态功能进行测试。但是负载的动态参数中的上升斜率和下降斜率是怎么来的呢?首先,斜率本身定义为曲线的切线。也就是说,是指负载两个状
首先,斜率本身定义为曲线的切线。也就是说,是指负载两个状态切换时变化的最大速度。但是在波形测量中,测试某个点的斜率是不容易实现的,所以,示波器等波形测量仪器、信号发生器等信号发生装置把斜率的测量定义为10%到90%的变化值除以变化时间。稍高端示波器会自动帮您进行卡位和测量。
如图所示:
斜率的误差:示波器的带宽的定义,比如100M,就是示波器会对于高于100M的信号的幅值有超过3dB的衰减。探头等的带宽定义也是如此。所以一般测量,对于幅值,斜率的测量,3dB的误差实在允许范围内的。对频率,时间的精度要求较高。如果对波形的控制没有精确度标注的情况下,一般默认为±3dB,也就是±30%左右。
斜率的控制:电子负载的工作原理,是由DAC的电压信号来线性控制MOS的导通性能(这个工作方式与开关电源的开关型控制不同,负载使用的是线性MOS)。一般负载包括台湾的两个厂家,为了节省成本,会设计成几个固定的电阻电容回路来模拟控制斜率。这样会导致负载只能够实现几个固定的斜率,一般为4个。虽然可以设定,但是在很大的设定范围段内,无论怎么设定,斜率就是那个斜率,没有大的变化。有兴趣的朋友,可以试验一下。
费思负载的斜率控制是由专门的斜率控制DAC进行控制的,所以保证了负载斜率是真正可以控制的。既保证了正常带载的精确度,又保证了斜率的连续可调。使负载更接近于实际带载波形,模拟实际状态测试电源的参数。
另外,费思的FT6300A和FT6800系列的电子负载的动态分为3种方式:连续,脉冲和翻转。连续就是普通的动态,脉冲和翻转是可以外控式的测试。特别是脉冲,费思负载的脉冲时间分辨率为1uS,可以帮助精准测试保护时间,比如电池保护板的双极和多级的不同的保护时间。
方便、灵活、精准的测试是费思追求的目标。
