当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  随着不间断电源(UPS)及其供电系统在各个领域的广泛应用,使用者正在逐步接受并理解专家们对UPS供电系统可靠性、可用性的研究理论。然而随着人们对可靠性研究的深入,
  随着不间断电源(UPS)及其供电系统在各个领域的广泛应用,使用者正在逐步接受并理解专家们对UPS供电系统可靠性、可用性的研究理论。然而随着人们对可靠性研究的深入,专家们又在寻找供电系统不可靠因素之所在,同时,提出解决这些不可靠因素的新理念、新思路。传统设计理念的局限性可归结为备用电源配置方式问题。必须改变备用电源的配置方式,将备用能源(电池)的直流电直接对负载供电,可使UPS系统的可靠性、制造成本、能源利用率、系统效率、系统标准化等方面发生革命性的变化。本刊对此表示关注和探寻,带着这种关注和探寻,本刊主编张乃国先生于2010年2月3日采访了中科院计算所研究员张广明先生,请他就直流输出型UPS的主要研究思路和我们关注的话题进行了解答。
  问:传统UPS供电系统现在存在哪些问题?
  答:现在所说的UPS供电系统由AC/DC整流器、DC/AC逆变器、各级配电柜、各级滤波器、STS转换开关(双路供电系统用)、电池组、变压器等设备和环节组成。
  传统UPS供电系统存在的问题可归纳成下述几个方面。
  (1)系统可靠性问题
  系统复杂、单路径故障点多、设备可靠性差、维护难度大等。
  (2)系统电流谐波*问题
  系统中存在两个谐波源负载开关电源和UPS输入侧AC/DC整流器。对电网和系统本身形成*、增加滤波设备、降低输入功率因数和能源利用率,以及对零地线系统等提出苛刻要求。
  (3)系统成本和能源消耗问题
  能源两次转换降低了效率(双总线系统的效率﹤80%),系统复杂性提高了购置成本和运行成本,电流谐波的存在需增加滤波设备,输入功率因数的低下降低了系统设备容量的利用率。
  (4)系统标准化问题
  系统复杂为标准化带来困难,系统设计建造多采用定制式手段,基本方法还停留在手工业阶段。
  (5)系统的灵活性和可扩展、变更问题
  以计划容量一次性投入、难以变更和扩展,缩短了系统生命周期。
  (6惊统使用维护难度问题
  要求较高的维护水平,供应商家多且产品非标准化使故障修复困难。
  问:从技术角度讲,当前传统UPS系统要解决的重点问题是什么呢?
  答:从当前用户关注的焦点和UPS厂家技术改造的重点来看,要解决的问题和技术措施归纳起来有以下三点:
  (1)提高系统可用性
  设备降容使用,提高可靠性,延长使用寿命;
  增大成本,对设备采用冗余配置,使其有容错功能;
  对系统采用双总线冗余配置,可以最大限度地减少整个系统的单路径故障点;
  配置模块化UPS,有冗余功能,可以大幅度降低故障修复时间;
  提高设备智能监测和管理功能,便于维护,并可把潜在的故障隐患消除在故障发生之前;
  采用集成化系统设计,解决系统中各类设备阻抗和连接方式的匹配问题,提高系统运行的可靠性和集中管理问题,并最大限度地减少安装和维护过程中的人为错误。  (2)抑制系统中谐波电流的产生和治理问题
  加大零线截面积规格和前端设备(变压器、柴油发电机、配电开关、转换开关等)容量,以便降低谐波电流的影响;
  输入三相整流改为12脉波整流+11次无源滤波器,使功率因数PF=0.95,谐波THDI10%;
  三相整流前加有源滤波器,使输人电流成正弦波,PF=0.99,THDI5%;
  输入改为IGBT高频整流,使PF=0.99,THDI5%;
  要求负载IT设备输入开关电源采用PFC高频整流。
  (3)提高系统的适应性
  采用模块化设计,使局部系统有扩容功能,减少系统运行初期的设备购置成本和运行成本;
  采用标准化设计,简化系统设计和制造流程,为系统快速安装和可能的变更、移动、扩容提供方便。
  问:当前ups系统的可靠性还不够高的根本原因是什么?
  答:不间断供电系统实现其功能的最基本条件是必须有两路电源,一路是市电供电,另一路是备用电源供电。市电供电是有可能故障掉电的,这是建立UPS供电系统的初衷。
  备用电源应该是实现不间断供电的底线,是最后的保障。电池设备的故障是可预见的,并且故障发生是缓慢渐变的、非突发性的,只要维护得好,定期检测,可以在不影响系统正常运行的情况下消除故障隐患,因此电池具备了底线、保险的后备能源的条件。
  但是,遗憾的是,传统UPS设计方案并没有给电池发挥作用的充分条件,电池并没有直接放在负载的前面为负载保驾护航,而是把它放到了UPS主机设备中,市电掉电时,电池要通过UPS主机设备中最不可靠的环节逆变器向负载供电。这样,备用电源供电途径的不可靠就成为传统UPS供电系统的可靠性难以有效提高的根本原因。
  问题出在系统设计方案的指导思想上,选择不间断供电的主角是市电、备用电源,还是两路都必须经过ups的逆变器环节?
  如果把备用电源放在负载前面,市电掉电时由高可靠的备用电源直接给负载供电,那么备用电源不仅可在市电掉电时向负载供电,当市电正常而主机供电系统发生故障时,也可保证负载的正常运行。
  保证IT负载连续可靠工作的关键在于市电和备用电源的配置方法。传统UPS供电系统中,两路能源的供电方法是:一是市电输入+双变换系统;二是备用电池十逆变系统。所以,保证IDC不停电的关键是,当市电供电一路电源中断时,备用电源能否可靠地不间断地向负载供电。原则上讲,备用电源配置方法有两种:串联型和直接型。
  (1)串联型
  传统UPS供电系统的备用电源配置方法是串联型的,平时市电(电网十双变换系统)对负载供电,而在电网掉电或系统故障时,备用电源(电池组)要经过UPS设备中的DC/AC变换环节向负载供电。
  根据当前设备可靠性水平,电池系统的可靠度R1在0.99左右,而UPSDC/AC逆变器的可靠度只有R2=0.9,根据串联型可靠性模型可计算出这时备用电源供电的可靠度。
