电源功率转换器解决高效、小尺寸挑战
在电源设计中,散热限制、峰值功率持续时间、峰值功率占空比等性能指标往往决定了 IC产品是否被电源系统设计工程师所选用。Power Integrations (PI)产品行销总监Nazzareno Rossetti认为,电源功率转换器正面临小尺寸和高效率趋势下相互制约的挑战,如何更好地解决这一问题是所有电源技术供应商面临的课题。
针对这种挑战,PI一直在完善他们的PeakSwitch产品线。 该系列产品针对峰值连续输出功率比很大的应用而设计,强调在整个负载范围内都表现出非常高的效能。不久前,该系列产品又推出了一款可满足高达 127 W峰值需求的PKS607,可满足对峰值 RMS(均方根)功率比要求极高的多类应用,比如打印机、音响设备和家庭娱乐系统。PKS607拥有集成频率抖动、最小化的EMI以及通过智能 AC 检测功能,提供有条件的锁存关断保护和自适应的导通时间延长、自适应的电流限流点等特性。
PKS607不仅能按需提供峰值功率,同时还允许工程师使用连续输出功率水平所需的变压器尺寸。Rossetti表示,新器件虽然峰值高达127W,但整个设计是按照75 W 连续负载设计,这样可以节省变压器磁芯的成本。“通常,空载情况下频率较低,而随着负载的增加器件工作频率会随之升高,由于采用这种连续负载设计,PeakSwitch 在整个负载范围内都能够实现很高的效能。”
新器件延续了PeakSwitch单片 IC 上集成700 V MOSFET 和低压控制电路的专利技术,包括通过开/关控制满足所有负载条件下的高效工作,极大降低待机功耗等。Rossetti强调,线性电源中,效率最大化和功率输出之间一直存在矛盾,而在开关电源中,这种影响正好相反,即功率越高,在开关调频模式下,效率也越高;反之,功率低待机功耗反而高。而相对于PWM控制模式,开关模式在频率抖动和调频控制速度上要快很多,这将提高充电速度。Rossetti还表示,PKS607可使设计在带载模式、待机模式和睡眠模式的功率要求方面满足当前及未来的节能标准。
