当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  锂离子电池充电时,须根据电池的状态选择充电方式。当电池残压低时以恒定电流高速充电;当残压高时以恒定电压安全充电,以免电池电压超过设定值。笔记本电脑使用过程中
  锂离子电池充电时,须根据电池的状态选择充电方式。当电池残压低时以恒定电流高速充电;当残压高时以恒定电压安全充电,以免电池电压超过设定值。笔记本电脑使用过程中,当AC适配器插电时,系统由AC适配器供电。此时,充电控制芯片将来自AC适配器的输入电压转换后向电池充电。当AC适配器拔出时,系统由电池供电。此时,处于无外部供电状态,系统的供电来源需要自动切换。
  图1 充电控制芯片的主要功能
  图2 充电特性实例
  笔记本电脑的电池驱动时间取决于充满电时的电池电压,若电池电压较高则驱动时间较长,因此尽可能以较高的电压完成充电为好。但为了安全地对锂离子电池充电,需要控制充电电压,使其不超过锂离子电池的容许电压值。设定充电电压时,既要考虑到电压精度,又要保持一定的余量,使其不超越安全的上限值。通常,充电设定电压±100mV的变动将引起电池容量±10%的变化。
  由于Nch/Nch同步整流型的同步部分采用了FET,因此,在输出电压比输入电压低的低Duty状态下工作时,效率也较高。恒定电流充电时,大电流容易使电脑机箱发热。相反地,在输入电压与输出电压的差较小的高Duty状态下工作时,Pch/Di非同步整流与Nch/Nch同步整流效率相差不大。非同步整流方式与同步整流方式相比由于没有升压电路,也无需CB电容和升压二极管,可由简单的外置电路构成,因此元器件的布局布线较为容易。
  富士通半导体的锂离子电池充电控制芯片电压精度可达±0.5%,在充分考虑安全余裕的基础上,以额定最大电压安全充电。此外,充电电压和充电电流的初始设置无须外接电阻,从而削减了元器件的使用数量(BOM)。通过ACOK功能,可自动监测AC适配器的插拔状态,从而自动选择笔记本电脑电池驱动或AC适配器驱动。另外,富士通为其产品阵容增添了Nch/Nch同步整流型和Pch/Di非同步整流型两种不同功能的产品供用户选择。
  富士通微电子的MB39A132/MB39A134具有1个恒压控制环路和2个恒流控制环路,可根据电池的残压自动切换充电模式,对充电进行控制。该系列产品还具备芯片待机时可独立工作的ACOK功能,以及无需外接电阻对充电电流和电压进行设定的初始设置功能。
  图3 MB39A132的简单框图(Nch/Nch)
  图4 MB39A134的简单框图(Pch/Di)
