DCDC芯片MP1495的应用
PWM pulse width modulation
PFM pulse frequency modulation
AAM advanced asynchronous modulation
CCM continue current modulation
EN/SYNC 芯片内部并联6.5V齐纳二极管(驱动电压≤6V时,EN可直接连接;其他电压时需串联电阻限制驱动电流),并联1M电阻到地(EN悬空时,芯片不工作);SYNC时满足时钟要求200kHz~20MHz
BST bootstrap 为high-side SW提供抬升电压,也可外接BST二极管,增加效率
high-side Driver MOSFET floating,需要高压驱动
low-side Driver MOSFET接地,不需要高压驱动
电容计算:D(1-D)*Iload=C1*△U/△T
占空比D=Vout/Vin,△U为纹波电压,C1与输入纹波成反比,C2与输出纹波成反比,电容越大,纹波越小;电容太大了,电路通断时,浪涌电流会过大,损坏元器件;电容等效阻抗(ESR)越低越好。
电阻计算:Vout/(R1+R2)=0.807/R2
VCC/(R3+R5)=AAM/R5
AAM输入高时芯片强制为CCM,AAM电压值越小,越稳定纹波越小,效率低瞬态差;AAM电压值越大,效率高瞬态好,纹波大稳定度差。
电感计算:D*(Vin-Vout)=L1*△IL/△T
ILmax=Iload+△IL/2
占空比D=Vout/Vin,纹波电流△IL约为最大负载电流的30%,△U为输入纹波电压;电感的额定电流(饱和电流和温升电流)至少比最大负载电流高25%;电感的直流阻抗小于15mΩ。
由公式看出,电感值与纹波电流成反比,电感值越大,纹波电流越小,效率越高(轻载时);重载时,电感阻碍电流突增,电感太大会影响瞬态响应。
负载不稳时,开关电源会自我调节占空比,可能会与20Hz~20kHz频率重调,产生啸叫;电流通过电感线圈,产生磁场,引起线圈振动,也可能产生啸叫。
饱和电流:是电感值下降10%~30%的电流;温升电流:电感温度不高于40℃的电流。
PCB layout:FB信号走线越短越好,远离BST、SW等。
