当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组满载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路
变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组满载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数有关系。电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。?
电压调整率表征稳压器稳压性能优劣的重要指标,是指在负载和温度恒定的条件下,输出电压的相对变化量与输入变化量的百分比。?
变压器的电压调整率,是指一次电压保持不变(比如为额定值),在某一个负载性质(功率因数)某一个负载电流时,二次的空载电压U1与负载电压U2之差除以空载电压U1的百分数?
公式表示为?△U%=[(U1-U2)/U1]*100%。
电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviaTIon)的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 电源调整率亦可用下列方式表示之:於输入电压变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
电压调整率=(电源空载电压-额定负载和功率因数时的输出电压)/空载电压,通常用百分数表示;
负载调整率=(额定负载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压,通常也用百分数表示。
负载调整率 (LOAD REGULATION)电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化较小,通常指标为3%--5%。
负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降较小。
负载调整率=(空载时输出电压-满载时输出电压)/(额定负载时输出电压)*100%
这是稳压电源的一项重要指标,体现当负载电流变化时稳压电源的输出电压相应的变化情况,通常以输出电流从0变化到额定最大电流时,输出电压的变化量和输出电压的百分比值来表示。例如某5V直流稳压电源的输出电流从0增加到最大电流1A,它的输出电压从5.00V降到了4.50V,降落值0.5V除以标称输出电压5V,得到10%,这就是该电源的负载调整率。
电压调整率,于电源在满载时,其输出电压因该电源的供电电压波动引起的变化。
这两个调整率很多人会混淆。
变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组空载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数有关系。电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。
变压器的电压调整率,是指空载时的副边电压与负载时的副边电压的差与额定副电压的比值,用百分数来表示,即一般在5%以内在电力系统中,衡量电压质量时,是指电力线路末端的空载电压与负载时的电压的差与电力线路末端空载电压的比值。
输入电压调整率和负载调整率的测试
输入电压调整率
1. 测试说明:
输入电压调整率又叫线路调整率、源效应等,在输出满载的情况下,输入电压变化会引起输出电压波动,测试输入电压在全输入范围内变化时输出电压偏离输出整定电压的百分比,一般要求电压调整率不超过±0.1%。
2. 测试仪器:
AC SOURCE,万用表,可调负载装置。
3. 测试线路图:
同图 1。
4. 测试方法:
1)设置可调负载装置,使电源满载输出;
2)调节AC SOURCE,使输入电压为下限值,记录对应的输出电压U1;
3)增大输入电压到额定值,记录对应的输出电压U0;
4)调节输入电压为上限值,记录对应的输出电压U2;
5〕按下式计算:
电压调整率={(U- U0)/U0}×100%
式中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值;
5. 判定标准:
要求电压调整率不超过±0.1%,对于特殊要求的电源,以产品规格书为依据。
BBBBBBB 负载调整率
1. 测试说明:
输入电压为额定值时,因变换负载引起的输出电压波动不应超过规定的范围。
2. 测试仪器:
3. 测试线路图:
同图 1。
4. 测试方法:
1)输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压U1;
2)调节负载为50%满载,记录对应的输出电压U0;
3)调节负载为满载,记录对应的输出电压U2;
4)负载调整率按以下公式计算:
负载调整率={(U- U0)/U0}×100%
5. 判定标准:
应符合其标称技术指标。
