当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,有各种各样的优点以及输入输出特性。
电源模块有降压和升压两种,可以为存储器微处理器等提供负载,如下图所示。
DC/DC电源模块
DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了电能在降压模块上面的消耗,并且内部震荡部分控制其占空比就能改变输出电压大小(在10V范围内),使其输出能恒定(比如某个DC-DC规定输入范围是6V到16V,输出5V,只要是在这个输入范围内,输出都是5v误差只有零点零几伏,而稳压模块的输出则和输入电压有一定的线性关系,输入7V的输出电压和输入14V的输出电压差得比较大)
采用电源模块的优点:
目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。
● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。
● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。
● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。
特点
※ 小体积、高可靠性;
※ 输出稳压,精度可达±3%;
※ 高性能价格比;※ 多种输入、输出电压;
※ 内置输入滤波器,低电磁兼容特性;
※ 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。
※ 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。
1、输入特性
输入电压范围:4.75VDC—5.25VDC11.40VDC—12.60VDC14.25VDC—15.75VDC22.80VDC—25.20VDC45.60VDC—50.40VDC
2、输出特性
输出电压精度:标称输出电压±3%负载效应:20%~100%负载变化时≤±1.0%(最大值)源效应:输入电压从低端至高端变化时≤±1.0%(最大值)纹波及噪声:≤50mVpk-pk(最大值)温度系数:≤±0.02%/℃(最大值)
3、隔离电压:输入至输出(1分钟漏电流<2mA)1000VDC存储温度:-40℃至+120℃相对湿度:10RH~90RH工作温度:-25℃至+85℃最大壳温:+90℃模块电源主要应用领域
模块电源应用在几大方面
1.电力,主要有集成器和电表以及智能电表2.工控, 工业控制领域3.医疗,医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等4.军工,军工业是应用很广泛的一个方面。军用设备里。
DC/DC电源的几大指标
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。输入电压分交流输入和直流输入2种。输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。工作温度隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:一,电流变换;二,为了防止输入输出相互干扰;三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。输出有单路输出,双路输出及多路输出。
电源模块一般是为存储器等供电,模块电源广泛用于各种设备以及航空航天等。
