当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]DC-DC电路设计中对电感的选型不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕组的电阻,机械尺寸等。
电路中对电感的选择纪要考虑电感值,还要考虑电流,对工程师们带来许多挑战
浅谈DC-DC外围电感选型方法
DC-DC电感选型主要参考参数
电感量L:
L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大。
自谐频率f0:
由于电感中存在寄生电容,使得电感存在一个自谐振频率。超过此F0是,电感表现为电容效应,低于此F0,电感才表现为电感效应。(阻抗随频率增大而增加)
内阻DCR:
指电感的直流阻抗。该内阻造成I2R的能量损耗,造成DC-DC降低效率,同时也是导致电 感发热的主要原因。DCR增加,导致DC-DC效率降低。相应的电感成本也会增加。
饱和电流Isat:
通常指电感量下降30%时对应的DC电流值。
温升电流Irms:
通常指是电感表面温度上升到40度时的等效电流值。
金籁科技产品实拍图
DC-DC电感选型步骤
根据DC-DC的输入输出特性计算所需的最小电感量。(注:对于电感量的计算,各DC-DC 芯片手册上有明确的计算方法,请以手册为准,以下公式只是个举例说明)
对于Buck型DC-DC,计算公式如下:
Lmin=【Vout*(1-Vout/Vinmax)】/Fsw*Irpp
其中:
Vinmax = maximum input voltage
Vout = output voltage
Fsw = switching frequency
Irpp = inductor peak-to-peak ripple current
通常将Irpp控制在50%的输出额定电流Irate。则上述公式变化如下:
Lmin=2*【Vout*(1-Vout/Vinmax)】/Fsw*Irate
对于Boost型DC-DC的Lmin电感计算公式如下:
Lmin=2*【Vinmax*(1-Vinmax/Vout)】/Fsw*Irate
根据电感的精度,计算出有一定裕量的电感值。例如:对于20%精度的电感,考虑到5%的设计裕量。则DC-DC所需的电感为L=1.25*Lmin
确定我们所需的电感为比计算出的电感L稍大的标称电感。例如:Buck型DC-DC电路设计,其输入为电池Vinmax=4.2V,开关频率Fsw=1.2MHZ,输出电流Irate=500mA,输出电源Vout=1.2V。
则其DC-DC所需的电感:
Lmin= [2*1.2*(1-1.2/4.2)]/(1.2*0.5)uH=2.85uH
L=2.86uH*1.25=3.57uH
距离3.57uH最近的一个标称电感为4.7uH,所以DC-DC外部电感选用4.7uH电感。
在给定的的标称电感下,考虑以下限制因素最终决定电感的选型:
1、电感自谐频率f0需10倍于开关频率Fsw以上;
2、饱和电流Isat和有效电流Irms中较低的一个需是DC-DC额定电流输Irate的1.3倍以上;
3、DCR越低越好;
4、叠层电感比绕线电感好(损耗小);
5、带屏蔽的电感比不带屏蔽的电感好。(改善EMI)
所以,对于电感的选择需要工程师门有良好的知识储备。
