当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]光伏专用DC400V转DC220直流转换器是深圳市华强伟业电源技术有限公司集多年生产经验,为电力控制、通信及其它需要直流电源场所开发的电源产品。光伏专用DC400V转DC220直流转换器既可作为独立供电电源使用同时也可并联使用。它的参数对于使用者来说尤为重要。
光伏专用DC400V转DC220直流转换器技术先进,既可以独立供电,又可以并联供电,如下图所示:
DC400V转DC220直流转换器
均流功能: 民主均流。均流误差≤±3%。
高稳定度: 输出可提供稳定直流,源变化率≤±0.1 % ,电力专用直流变换器可多台并联,组成大容量电源系统。
保护功能: 输出过载保护(限流)、输出短路保护(限流)、输出过压保护(关断)、输入欠压保护(关断、自动恢复)、输入过压保护(关断、自动恢复)、输入浪涌电压保护、机内温度过高保护(关断、自动恢复)提供光报警及控制信号输出。
适用场合:各种发电厂、变电站、水电站、机房等需要直流电源的场合。
输入直流电压: DC400V DC380V DC220V、DC110V
输入电流:≤10A
功率因数:≥0.99 效率:≥0.88
启动冲击电流:≤150%Imax   (额定输入状态下)
输出直流电压:220VDC、 110VDC、48VDC、24V
额定电流: 5A、10A、20A、25A、30A、40A 、50A 、100A
负载调整率: 不超过直流输出整定值的+0.5%
稳压精度: 不超过直流输出整定值的+0.5%
电压调整率: 电压调整率不超过直流输出整定值的+0.1%
工作温度: -10℃~﹢50℃
存储温度: -40℃~﹢85℃
相对湿度: 10%~90%(无凝露)
冷却方式: 强迫风冷(整流器内部有直流风扇,风流量为42CFM)
可靠性: 平均故障间隔时间MTBF≥100000h
均流度: ≤+5%
显示精度: ≤+5%
软启动时间:3--8秒
温度系数: 不超过直流输出整定值的+0.2%
绝缘电阻: ≥10MΩ  (室温环境下)
绝缘强度: 输入对输出:1500VDC 输入对机壳:1500VDC输出对机壳:500VDC
电磁兼容: 符合信息产业部YD/T983-1998标准要求
保护功能: 输入过欠压保护;输出过压保护;输出限流保护;短路保护;模块并联保护;
过温保护;过流保护;
电力专用直流变换器外形尺寸:
宽×高×深:482 mm×88 mm×300mm
重量: 8.2 KG
以上为DC400V转DC220直流转换器的具体参数,因其的实用性与便捷性深受好评,需要工程师门在根据项目需要购买。
