当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]图 1 所示电路是为需要多级对数调光白光 LED的便携式电源而设计的
图1,该电路为白光 LED 提供对数函数调光功能。
  图 1 所示电路是为需要多级对数调光白光 LED的便携式电源而设计的。该电路依靠 3.3V 电源驱动多达 4 个白光 LED,并调节 LED 总电流,调节范围为 1 mA ~ 106 mA,共 64 级,每级1dB。该驱动器是一个电荷泵,它建立电流 ISET(来自 IC3 的 SET 引脚)的镜像,以便产生流过每一个 LED的 (215·ISET±3%)电流。内部电路使SET引脚保持在0.6V。为了控制 LED亮度,运算放大器IC2监视数字电位计IC1 的高侧电压和动能点电压之间的电压差。然后,运算放大器放大该电压,放大倍数等于增益值,用以设置最大输出电流。电位计的 W1 端子的零电阻对应于最小 LED 电流,因此对应于最低亮度。由于SET引脚电压固定在0.6V,因此 R5 左侧的任何电压变化都会改变 ISET,由此引起的 LED 电流的变化则会改变LED的亮度。R5 设置最大 LED 电流:R5=215×0.6/ILED(DESIRED),其中 ILED是流过一只 LED 的电流。
  IC1是具有对数型电阻分布特征和一个模拟电压动能点的数字式电位计。每个动能点抽头对应于 H1和 W1(引脚11和引脚9)之间的 1 dB 衰减。该 IC 包含两个电位计,均由一个 16 位代码通过一个三线串口来控制。为了设置 LED 电流,就使RST处于高电平,并从LSB开始,通过时钟脉冲把16位送入IC1的 D引脚。CLK引脚 的每个脉冲都把一个位输入到寄存器。该电路只使用一个电位计,因此从第0 位~第7 位都是“不需要关心”位。第8 位~第14 位决定动能点位置:第8 位至 第13 位设置代码,第14 位是“静音”。(第14 位的逻辑“ 1 ”使 R5 左侧设置为大约 0.599V,从而产生可能的最低输出电流。)在输入所有 16 位之后,要使RST处于高电平,输入代码,并改变亮度。图 2 示出了 LED 电流和电位计的输入代码之间的对数关系。
图2,图 1 所示电路的LED 电流与输入代码变化的关系曲线
