可编程数码管/键盘串行接口芯片HD7279A的原理与应用
关键词:HD7279A;工作时序;接口电路
1 主要特性
HD7279A是比高公司生产的单片具有串行接口、可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片,该芯片同时可连接多达64键的键盘矩阵,一片即可完成LED显示及键盘接口的全部功能。HD7279A和微处理器之间采用串行接口,其接口和外围电路比较简单,且占用口线少,加之它具有较高的性能价格比,因此,在微型控制器、智能仪表、控制面板和家用电器等领域获得了日益广泛的应用。
HD7279A的主要特点如下:
●带有串行接口,无需外围元件便可直接驱动LED;
●各位可独立控制译码/不译码、消隐和闪烁等属性;
●具有(循环)左移/(循环)右移指令;
●具有段寻址指令,可方便地用来控制独立的LED显示管;
●64键键盘控制器内含去抖动电路。
2 引脚说明
HD7279A一共有28个引脚,各引脚的主要功能如下:
RESET:复位端。当该端由低电平变成高电平,并保持25ms后,复位过程结束。通常,该端接+5V电源;
DIG0~DIG7:8个LED管的位驱动输出端;
SA~SG:LED数码管的A段~G段的输出端;
DP:小数点的驱动输出端;
RC:外接振荡元件连接端,其中电阻的典型值为1.5kΩ?电容的典型值为15pF。
HD7279A与微处理器仅需4条接口线,其中CS为片选信号(低电平有效)。DATA为串行数据端,当向HD7279A发送数据时,DATA为输入端;当HD7279A输出键盘代码时,DATA为输出端。CLK为数据串行传送的同步时钟输入端,时钟的上升沿表示数据有效。KEY为按键信号输出端,该端在无键按下时为高电平;而在有键按下时变为低电平,并一直保持到按键释放为止。
3 控制指令和接口时序
HD7279A的控制指令分为纯指令和带有数据的指令两大类,以下分别给予介绍。
3.1 纯指令
HD7279A控制指令中的纯指令有复位(清除)指令A4H、左移指令A1H和右移指令A0H。其中,复位(清除)指令A4H用于清除所有的显示,同时清除所有设置的字符消隐和闪烁等属性。执行该指令后,芯片所处的状态与系统上电后所处的状态一样。左移指令A1H可使所有的显示自右向左(从第1位向第8位)移动一位(包括处于消隐状态的显示位),但对各位所设置的消隐及闪烁属性不起作用。右移指令A0H与左移指令类似,但所做移动为自左向右(从第8位向第1位)移动,移动后,最左边一位为空。
3.2 带有数据的指令
带有数据的指令包括以下5种:
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | a2 | a1 | a0 |
DP | X | X | X | d3 | d2 | d1 | d0 |
(1)下载数据且按方式0译码
这种指令的格式为:
该命令由二字节组成,前半部分为指令,其中a2~a0为位地址,d0~d3为数据,收到此指令时,HD7279A将按照以下规则(译码方式0)进行译码。即:
0000:显示0 ; 1001:显示9
1010:显示 -; 1111:显示空白
(2)下载数据且按方式1译码
此指令与上一条指令基本相同,所不同的只是译码方式。该指令的译码方式为:d0~d3的值对应于0~9和A~F。格式如下:
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | a2 | a1 | a0 |
(3)下载数据但不译码
该指令的格式如下:
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | a2 | a1 | a0 |
DP | A | B | C | D | E | F | G |
在该指令格式中,a2,a1,a0为位地址,A~G和DP为显示数据,分别对应7段LED数码管的各段。当相应的数据位为1时,该段点亮,否则,该段不亮。实际上,此指令是比较灵活的,设计时可以通过造字形表来显示用户所需的字符。
(4)闪烁控制88H
此命令用于控制各个数码管的闪烁属性,d1~d8分别对应数码管1~8。在相应的各位中?0表示闪烁,1表示不闪烁。开机后的缺省状态为各位均不闪烁。具体指令格式如下:
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
d8 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 |
(5)读键盘数据指令15H
该指令的格式如下:
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | d0 |
该指令主要用于从HD7279A读出当前的按键代码。与其它指令不同的是,此命令的前一个字节00010101B为微控制器传送到HD7279A的指令,而后一个字节d0~d7才是HD7279A返回的按键代码,该代码的具体范围是0~3FH(当无键按下时,为0xFF)。
当HD7279A检测到有效按键时,KEY引脚从高电平变为低电平,并一直保持到按键结束。在此期间,如果HD7279A接收到“读键盘数据指令”,则输出当前按键的键盘代码;而如果在接收到“读键盘指令”时没有有效按键被按下时,HD7279A则输出FFH(11111111B)。
3.3 串行接口时序
综上所述?在HD7279A的指令结构类型中?不带数据的纯指令的指令宽度为8BIT,即微处理器需发送8个CLK脉冲。而带有数据的指令宽度为16BIT,即微处理器需发送16个CLK脉冲。但其中的读取键盘数据指令?宽度也是16BIT?的前8个BIT为微处理器发送到HD7279A的指令,后8个BIT为HD7279A返回的键盘代码。执行此指令时,HD7279A的DATA端在第9个CLK脉冲的上升沿变为输出状态,并于第16个脉冲的下降沿恢复为输入状态,以等待接收下一个指令。图1是HD7229A的3种指令接口时序图。
图2
4 HD7279A的应用
4.1 硬件电路
HD7279A的典型应用电路如图2所示,使用时HD7279A应连接共阴式数码管,无需用到的键盘和数码管可以不连接。如果不用键盘,则典型电路图中连接到键盘的8只10kΩ电阻和8只100kΩ下拉电阻均可以省去。而如果使用键盘,则电路中的8只100kΩ下拉电阻则不能省略。除非不接入数码管,否则连接至DP及SA~SG的8只200Ω电阻也不能省去。
4.2 软件编程
通过下面的一些子程序可对键盘进行监视,并在有键按下时读取按键代码,以便调用显示程序将该键值显示在LED显示器上。在图2所示的接口电路中,HD7279A的外接振荡元件可使用典型值。AT89C51的晶振频率为6MHz。
如果将P1.0接到CS,P1.1接到CLK,P1.2接到DATA,而将P1.3接KEY,那么,其具体的软件程序代码如下:
(1) 发送一字节子程序:(发送数存于A中)
STFS: MOV R7,#08H
LP1: RLC A
MOV P1.2,C
SETB P1.1
MOV R6?#02H
LP2: DJNZ R6, LP2 ;延时8μs
CLR P1.1
MOV R6, #02H
LP3:DJNZ R6,LP3 ;延时8μs
DJNZ R7,LP1
RET
(2)接收一字节子程序:(接收字符存于A中)
STJS: MOV R7,#08H
LP1:SETB P1.1
SETB P1.2
MOV R6,#02H
LP2: DJNZ R6,LP2 ;延时8μs
MOV C, P1.2
RLC A
CLR P1.1
MOV R6,#01H
LP3: DJNZ R6,LP3 ;延时
DJNZ R7,LP1
RET
(3)显示程序(采用下载数据但不译码方式,其字形表由用户根据需要和硬件连线来确定,指令码为90~97):
DTR: MOV R5,#05H
MOV R0,#40H
MOV R1,#95H
LP1: CLR P1.0 (CS=0)
MOV R6,#0CH
LP2: DJNZ R6,LP2 ;延时50μs
MOV A,R1
ACALL STFS ;发指令
MOV R6,#04H
LP3: DJNZ R6,LP3 ;延时25μs
MOV A,@R0
ADD A,#0DH
MOVC A,@A+PC
ACALL STFS ;发显示代码
MOV R6,#02H
LP4: DJNZ R6,LP4 ;延时8μs
SETB P1.0 ;CS=1
INC R0
DEC R1
DJNZ R5,LP1
RET
TAB DB 7EH,30H,6DH,79H,33H,5BH,5FH,70H,7FH,7BH,
DB 77H,1FH,4EH,3DH,4FH,47H,00H,67H
(4) 读键值子程序:所读的键值保存在A、B单元中,其值与按键在键盘中的位置及硬件连线有关。
ST: ACALL KEY1
CJNE A,#0FFH,LP1
CLR 00H
RET
LP1: JB 00H,LP2
SETB 00H
RET
LP2: MOV B, #FFH
RET
KEY1:CLR P1.0 ;CS=0
MOV R6,#0CH
LP1: DJNZ R6,LP1 ;延时50μs
MOV A?#15H
ACALL STFS ;发指令
MOV R6,#06H
LP2? DJNZ R6,LP2 ;延时25μs
ACALL STJS ;读键值
MOV B, A
SETB P1.0 ;CS=1
RET
