当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]CH371是一种新型USB通用总线接口芯片。利用该芯片可在不了解任何USB协议或固件程序甚至驱动程序的情况下,轻松地将并口或串口产品升级到USB接口。
    摘要:CH371是一种新型USB通用总线接口芯片。利用该芯片可在不了解任何USB协议或固件程序甚至驱动程序的情况下,轻松地将并口或串口产品升级到USB接口。文中介绍了该接口芯片的主要特点和引脚功能,给出了CH371与其它总线进行接口的几种应用电路,同时给出了CH371与MCS-51单片机的接口程序。
    关键词:USB  总线接口芯片  CH371  单片机
1 引言
CH371是一种USB总线通用接口芯片。该芯片具有8位数据总线以及读、写、片选控制线和中断输出,可以方便地挂接到单片机、DSP、MCU等控制器的系统总线上;在计算机系统中,通过CH371的配套软件可提供简洁易用的操作接口,从而使其与本地端的单片机通讯就如同读写硬盘中的文件一样简单。由于CH371屏蔽了USB通讯中的所有协议,因而可在计算机应用层与本地端控制器之间提供端对端的连接。在不需要了解任何USB协议或者固件程序甚于驱动程序的情况下,就可轻松地将并口、串口产品升级到USB接口。
    CH371的主要特点如下:
●屏蔽了USB协议,可在计算机应用层与本地端之间实现端对端的连接。
●具有单向数据流和请求加应答两种通讯模式,并支持伪中断。
●可自动完成USB配置过程,完全不需要本地端控制器作任何处理。
●采用标准的USB1.1接口,即插即用,D+引脚内置上接电阻。
●内置4个端点,支持USB的控制传输、批量传输、中断传输。
●带有通用Windows驱动程序,可提供设备级接口和应用层接口。
●具有通用本地8位数据总线,可用4线控制读选通、写选通、片选输入和中断输出。
●占用16个地址,可选择直接地址方式或者复用地址方式。
●内置输入输出缓冲区,能以中断方式通知本地端控制器传输数据。
●内置I2C主接口,因而应用层可以直接读写外挂的I2C从设备。
●在主控方式下可以提供16根据输入信号线或12根独立控制的输出信号线。
●内置上电复位电路,可提供高电平有效复位输出和低电平有效复位输出。
●内含可选的看门狗电路Watch-Dog,能为本地端控制器提供监控。
●具有DIP28、SOP28、DIP24、CHIP等多种封装形式。
2 引脚功能
CH371的引脚排列如图1所示,表1所列是其引脚功能。
表1 CH371的引脚功能
28脚封装
的引脚号
24脚封装
的引脚号
引脚名称 类  型
引  脚  说  明
28 24 VCC 电源 电源正端
12 9 GND 电源 接地
14 11 XI 输入 晶体振荡输入端,带偏置电阻
13 10 XO 输出 晶体振荡反相输出端
10 7 D+ 双向 USB D+数据线,内置上拉电阻可控
11 8 D- 双向 USB D-数据线
9 6 OFF 输入 用于关闭D+上位电阻,高有效,带下拉
2215 1912 D7D0 双向 8位双向数据总线,带上拉,可直接输入和独立控制输出
4 4 RD 输入 读选通输入,低有效,带上拉,同时用于看门狗的清除输入
3 3 WR 输入 写选通输入,低有效,带上拉
27 23 CS 输入 片选输入,低有效,带下拉
2 2 ALE 输入 地址锁存使能,高有效,带上拉,在下降沿可锁存数据总线的复用地址
1 1 INT 输出 中断输出,传输成功,低有效
58 5部分支持 A3A0 双向 4位地址输入线,带上拉,可直接输入和独立控制输出
24 21 SCL 输出 I2C接口时钟线
23 20 SDA 双向 I2C接口数据线,开漏输出,带上拉
25 22 RST 输出 上电复位和看门狗复位,高有效
26 不支持 RST 输出 上电复位和看门狗复位,低有效
3 应用
3.1 与USB总线的连接
图2是CH371与USB总线的接口连接电路,CH371芯片可以直接使用USB总线的5V电源。电容C3和C4用于电源退耦;将电阻R1和R2串接在CH371与USB总线之间可进行阻抗匹配;晶振X1、电容C1和C2用于CH371芯片的时钟振荡电路。CH371芯片的SCL和SDA信号线可以直接连接I2C接口的从设备,如连接24COX器件以用来存储系统断电后不能丢失的重要数据,也可以存储身份识别数据、记费数据等,由于24COX中的数据只有计算机应用层才能够存取。
3.2 与单片机的接口电路
CH371芯片具有通用的被动并行接口,可以直接连接多种单片机、DSP和MCU。图3所示是CH371与MCS-51系列单片机的接口电路,CH371可通过D7~D0、RD、WR、CS、ALE直接挂接到AT89C51的系统总线上。连接ALE而不连接A3~A0则采用复用地址方式,连接A3~A0而不连接ALE则采用直接地址方式。当采用复用地址方式时,CH371的A3~A0脚空闲,此时可以参考主控方式将A3~A0用于LED驱动或状态输入等;当采用直接地址方式时,应该将CH371芯片的ALE引脚悬空或者接高电平,然后通过A3~A0直接输入地址。该电路中,CH371可向AT89C51提供上电复位信号RST。CH371的中断输出INT连接到U2的外部中断INTO,反相器U5用于简单的地址译码,SRAM器件62256的地址为8000H-FFFFH,CH371的地址为0000H-7FFFH(实际只需要16个地址)。
    3.3 主控方式应用
图4是CH371在主控方式下的应用电路。该电路实际是基于CH371的主控方式设计的8通道数据采集器。可以看出:包括CH371在内,该电路只用到了三个集成电路,并且不需要任何单片机、DSP、MCU等控制器。CH371芯片的双向引脚A3~A0应该设置为输出,其中A3用于以低电平启动模数转换,A2~A0用于选择采集通道,双向引脚D7~D0应该设置为输入,用于输入采集到的结果,CS、ALE用于输入采集状态。实际电路应该采用精确的参考电压,并添加辅助电路(如电源退耦电容等)。另外,也可以用自带多通道选择器的模数转换芯片来代替U6和U7,如8通道AD芯片MAX158等。
3.4 与单片机的接口程序
下面是U2(MCS-51单片机)与U1(CH371)的接口参考程序:
;需要主程序定义的参数
;CH371_PAGE EQU 00H;CH371所在的页面地址,地址译码后自动片选
;CH371_SYSTEM EQU 02H;CH371系统功能设定寄存器的地址偏移
;CH371_CONFIG EQU 02H;CH371设备配置信息寄存器的地址偏移
;CH371_INT_SET EQU 06H;CH371中断数据设定寄存器的地址偏移
;CH371_STATUS EQU 06H;CH371传输状态信息寄存器的地址偏移
;CH371_LENGTH EQU 07H;CH371数据长度寄存器的地址偏移
;CH371_BUFFER EQU 08H;CH371O数据缓冲区的起始地址偏移
;SAVE_STATUS DATA 29H;保存传输状态信息,根据需要可选
;SAVE_LENGTH DATA 2AH;当前数据缓冲区中的长度,用于保存下传长度
;SAVE_BUFFER DATA 30H;数据缓冲区,用于保存接收到的下传数据
;初始化子程序
;USE:ACC,DPTR
CH371_INIT:MOV DPH,#CH371_PAGE
;CH371所在的页面地址,地址译码后自动片选MOV DPL,#CH371_LENGTH;CH371数据长度寄存器的地址偏移
图3
    MOV A,#OFH
MOVX @DPTR,A;置上传数据长度寄存器为15,暂时没有数据上传
CLR A;尚未有数据下传
MOV SAVE_LENGTH,A;保存下传数据长度
SETB ITO;置外部信号为下降沿触发
CLR IEO;清中断标志
SETB PXO;置高优先级
SETB EXO;允许中断
RET
;上传数据子程序
;ENTRY:RO指向存放了准备上传数据的缓冲区,R7准备上传的数据长度0至8
;USE:ACC,B,R0,R7,DPTR
CH371_UPLOAD:MOV B,R7;将数据长度暂存到B中
MOV DPH,#CH371_PAGE;CH371所在的页面地址,地址译码后自动片选
MOV DPL,#CH371_BUFFER;CH371数据缓冲区的起始地址偏移
MOV A,R7;上传数据长度
JZ CH371_UPLOAD_O;数据长度为0则不必写入
CH371_UPLOAD_1:MOV A,@RO;读取一字节的数据
INC RO;指向下一个数据的地址
MOVX @DPTR,A;写到CH371的上传数据缓冲区
INC DPL
DJNZ R7,CH371_UPLOAD-1;继续读取上传数据直至结束
CH371_UPLOAD_0:MOV DPL,#CH371_LENGTH;CH371数据长度寄存器的地址偏移
MOV A,B
MOVX @DPTR,A;将本次数据的长度置入上传数据长度寄存器
RET
;中断服务子程序
;USE:堆栈6字节,工作寄存器组1的RO,R7
CH371_INTER:PUSH PSW;现场保护
CLR IEO;清中断标志,防止重复执行,对应于INTO中断
PUSH ACC
PUSH DPL
PUSH DPH
SETB RSO;PSW.3,切换至工作寄存器组1
MOV DPL,#CH371_STATUS;CH371传输状态信息寄存器的地址偏移
MOVX A,@DPTR;读取传输状态信息寄存器
MOV SAVE-STATUS,A;保存传输状态
JB ACC.0,CH371_INT_UP;传输状态信息寄存器位0为1,则指示上传完成
;是数据下传完成中断
MOVX A,@DPTR;读取下传数据长度寄存器
MOV SAVE_LENGTH,A;保持下传数据长度
JZ CH371_INT_RET ;下传数据长度为0,则直接退出中断
MOV RO,#SAVE-BUFFER;单片机内部的数据缓冲区,用于存放下传数据
MOV R7,A ;用于读取数据的计数
CH371_INT_DOWN:MOVX A,@DPTR;读取一字节的下传数据
INC DPL ;指向下一个数据的地址
MOV @RO,A;保存到数据缓冲区
INC RO
DJNZ R7,CH371_INT_DOWN;继续读取下传数据直至结束
SJMP CH371_INT_RET ;接收完下传数据,退出中断
;是数据上传完成中断
CH371_INT_UP:MOV A,#0FH;15
MOVX @DPTR,A ;置上传数据长度寄存器为15,暂时没有后续数据
CH371_INT_RET: ;中断返回
POP DPH
POP DPL
POP ACC
POP PSW ;恢复寄存器并选择工作寄存器组0
RETI ;中断返回
4 结束语
CH371芯片具有通用的被动并行接口,可以直接连接多种单片机、DSP、MCU等。可以预见,CH371将在USB产品设计中大显身手。
