实时控制处理器的电源
在这一应用系统中, ADSP-BF531型 Blackfin嵌入式处理器通过I2C接口调整 AD5258型数字电位器IC2的动能点设置。IC2 又控制ADP3051型电流型PWM降压转换器IC1的输出,IC1在低至0.8 V电压下提供高达 500 mA 电流。当IC1输出处于稳压状态时,IC1 的反馈输入端稳定在0.8V。IC2和R2组成一个分压器。
ADSP-BF531有几个设计要求:其内核电源电压的精度必须保持在±25mV以内,在0.8V~1.2V电源电压范围内的调节分辨率为每档50 mV。另外,该处理器起动时需要1.2V电源电压,以使时钟初始化。最后,在软件出现低频干扰时电源控制器必须防止输出电压超过1.2V。
数字电位器通常给出高度可变的绝对电阻值,但可以准确地设定其内部电阻比率。在本设计中,AD5258的内部电阻与一只外接电阻一起组成分压器,用以设定输出电压。为提高 ADP3051的输出电压精度,ADSP-BF531使用一种简单算法计算出代表额定工作电压的最大阻值,并通过I2C 接口使之存储在AD5258型的非易失存储器中。
AD5258接一只外部电阻具有硬件保护作用,可防止输出电压超过1.2V。如果将 AD5258 设定为零电阻,则由此产生的输出电压为 0.8V×(0Ω+10 kΩ)/10 kΩ=0.8V。如果设定为 5 kΩ 最大电阻,则输出电压为 0.8V×(5 kΩ+10 kΩ)/10 kΩ=1.2V。当嵌入式处理器通过 I2C 接口命令 AD5258 将内核电压从 0.8 V 升至 1.2V 时,IC1的输出电压在40ms内呈单调递增(图 2)。
