高性能串行接口模拟多路转换器ADG731/ADG725
1 主要特点
ADG731/ADG725是ADI公司推出的具有3线控制接口的32通道/双16通道高性能单片模拟多路转换器,其中ADG731具有32选1通道转换功能;ADG725具有2组16选1通道转换或16选1差分信号通道转换功能。
ADG731/ADG725具有与SPI、QSPI、MICROWIRE和一些DSP接口标准兼容的3线接口。该电路在上电复位后,其内部转换寄存器为零,所有开关都处于断开位置。
图1
ADG731/ADG725采用增强型亚微米处理技术来提供低电压分散,从而可以满足胝导通电阻和低漏电流情况下的高速转换。该电路的工作电压为1.8V~5.5V单电源或2.5V双电源。导通电阻为几欧姆(与开关电阻匹配),且在全程信号范围内具有很好的平坦度。
ADG731/ADG725既可作为多路转换器,也可作多路信号分离器。其输入信号可达到满电源电压。在开关断开时,信号和电源电压均与输出隔离。开关闭合前,所有通道都是断开的,因而可以避免形成开关通道的瞬时短路。
ADG731/ADG725具有如下特点:
·带有3线兼容的串行接口;
·1.8V~5.5V单电源供电或2.5V双电源供电;
·4Ω导通电阻,0.5V导通电阻平坦度,42ns切换时间;
·7mm×7mm的48脚LFCSP封装或48脚TQFP封装;
·轨至轨操作;
·可上电复位;
·与TTL/CMOS兼容输入。
2 ADG731/ADG725的引脚功能
ADG731/ADG725提供有48脚LFCSP和TQFP封装形式,其引脚排列如图1所示。
3 接口时序和寄存器格式
ADG731/ADG725是具有3线串行接口(SYNC,SCLK、DIN)且能与SPI、QSPI、MICROWIRE及大部分DSP接品标准兼容的多路转换器。数据在SYNC,SCLK信号控制下通过DIN引脚写入8位寄存器。图2所示是其典型的写时序。
当SYNC为低电平时,输入转换寄存器使能,并同时使能一个8位寄存器。而在SCLK下降沿,经DIN脚传来的信号将由转换寄存器锁存。图3给出输入转换寄存器的位定义。当SYNC为低电平且器件接收到8个时钟周期后,开关将自动更新状态,同时使输入转换寄存器无效。
通过ADG725的CAS、CSB控制位可使用户灵活选择转换器的输入状态。
ADG731/ADG7-25与微处理器之间的通信通道(即通过3线接口)由时钟信号(SCLK)、数据信号(DIN)和同步信号(SYNC)组成。在SCLK下降沿,ADG731/ADG725必须有一组8位数据有效。
4 典型应用电路
ADG725/ADG731可以在端口计数要求更高的大量多路光学网络系统中使用。由于ADG725/ADG731在不增加电路板尺寸的情况下可在单一控制电路中连接多个通道,所以很适合用于光学网络。
在图4所示的光学网络控制环电路中,AD5532HS的0V~5V的输出被放大到0V~180V后作为激励激来控制并测不定期光学开关中MEMS映射的位置。每一映射的确切位置可由传感器测定。传感器的读出结果经多路转换器ADG731后,将转换为1通道输出并进入14位ADC(AD7894)。
该控制环由ADSP-2191M驱动,这是一个32位的DSP,其SPORT接口与SPI兼容。该DSP通过向DAC写入数据来控制多路复用器,然后经3线串行接口从ADC读数据。
