当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]SP6685是一种恒定电流充电泵,主要用于驱动数码相机和摄像手机中的半导体闪光灯,也可用于摄像机断读高亮度照明灯。
SP6685是一种恒定电流充电泵,主要用于驱动数码相机和摄像手机中的半导体闪光灯,也可用于摄像机断读高亮度照明灯。该充电泵可以设定二种不同的恒定电流值,分别驱动照相机闪光灯和摄像机照明灯。SP6685可以自动转换升压和降压工作状态,确保半导体照明灯(LED)的工作电流与正向电压无关。该电路所需的电流采用基准电压很低(50mV),可以选用阻泵值很小的表面贴装电阻器。在闪光状态下该充电泵最大输出电流可达700mA,也可通过PWM方式调整输出电流,以满足摄像机断续照明的要求。该充电泵的最高工作频率为2.4MHz。在关断状态下,该电路的电流只有1μA。此外,该电路还具有非常完善的保护功能,如输出过电压保护、输出电流保护和过热保护等。
1 引脚功能
SP6685采用可节省空间的10引脚DFN封装。其引脚排列如图1所示。各引脚的功能如下所述:
1脚VIN:充电泵输入电压脚。该脚应上接大于1μF的去耦陶瓷电容器,为了提高去耦效果,实际布线时,该电容器应当尽量靠近VIN脚。
2,3脚C1,C2:外接浮置电容器的二个接入脚,使用时应外接1μF陶瓷电容器。且电容器应当尽量靠近C1、C2。
4脚FLASH:触发闪光和断续照明状态转换的逻辑输入端。在断续照明状态下,反馈脚(FB)电压稳定在内部50mV基准电压。在闪光状态下,改变RSET脚到地之间的电流设定电阻器RSET,可以改变反馈脚(FB)的基准电压。在断续照明工作状态下,可以根据半导体灯所需的电流选择外接电流采样电阻器RSENSE的阻值。应当注意,在闪光状态下,为了防止器件过热,闪光持续时间应当限制在200ms以内。
5脚FN:关断控制输入脚。在正常工作状态下,EN脚应接到VIN脚,在关断状态下,EN脚应当接地。
6脚RSET:闪光灯电流设定脚。该脚与地之间接一只电阻器来设定闪光灯电流。在闪光状态下(FLASH脚接高电平)。该电阻器可根据下式设定反馈电压VFB,从而调整恒定电流值:
VFB=(1.26V/RSET)×11.2kΩ
7脚FB:电流控制回路反馈输入脚。该脚应直接接电流采样电阻器。
8脚SGND:内部控制电路接地脚,控制电流由该脚返回电源。
9脚PGND:功率接地脚。浮置电容器的电流由此脚返回电流。
10脚VOUT:充电泵输出脚。为了减少输出纹波,该脚应外接1μF以上的电容器,该电容器的容量越大,输出电压的纹波越小。
2 主要技术参数
SP6685的主要技术参数如下:
·工作电压为2.7V~4.3V;
·最大输出脉冲电流(闪光)为1A
·最大输出连续电流为0.4A;
·FB脚基准电压(闪光)为150mV;
·FB脚基准电压(继续照明)为50mV;
·FB脚电流为0.5μF;
·关断电流为1μA;
·EN、FLASH脚逻辑低电平为0.4V;
·EN、FLASH脚逻辑高电平为1.3V;
·EN、FLASH脚电流为5μA;
·过热关断温度为145℃;
·输出电压开通时间为250μs;
·存贮温度为-65℃~+150℃;
·工作温度为-40℃~+85℃。
图2
3 应用电路
3.1 结构原理
SP6685充电泵由单个锂离子电池供电,输入电压变化范围为2.7V~4.2V,输出电流可驱动数码相机中的功率半导体灯(白色LED)。该电路由RSET单元、FB比较器、SET主控制器、充电泵、时钟、超温比较器、输出开关等部分组成,其内部结构框图如图2所示。SP6685有二种工作状态:脉冲电流闪光和断续电流照明。在闪光状态下,SP6685输出电流脉冲的宽度约为200~300ms,因而可产生强度非常大的闪光,以适用数码相机。在继续照明状态下,SP6685输出的连续电流幅值比闪光状态下小,但输出电流续时间可达几秒钟,比较适用于数码摄像机。
SP6685输出电流有二种控制状态,1X状态和2X状态。EN脚接入逻辑高电平后,SP6685开始工作,然后经过200μs建立基准电压。此后SP6685进入软启动状态,这样可减小启动时产生的浪涌电流。软启动过程结束后,SP6685进入1X电流控制状态,该状态与线性调整器类似,通过连续监控反馈脚FB的电压可控制输出电流。在1X控制状态下,如果SP6685自动检测到输出跌落状态,即FB脚电压低于稳定点电压的时间大于内部时钟的32位周期,SP6685将自动转换到2X控制状态。只要不出现以下4种条件中的任一条件,SP6685就一直维持在2X控制状态,这四种条件为:使能脚EN被触发;FLASH脚由高电平变为低电平;VIN切断后又接入;出现超温故障。2X电流控制状态是充电泵状态,输出电压可以升到输入电压的2倍,但是输出电压不会超过SP6685的最高电压,在电路内部,该电压被限制在4.3V。在2X电流控制状态下,也如1X状态下那样,通过检测反馈脚(FB)的电压,可以稳定输出电流。
在断续照明状态下(FLASH脚接地),FLASH脚设定为逻辑低电平,同时,SP6685的FB脚电压稳定在50mV,即
VFB=50mV(断续照明状态)
在闪光状态下(FLASH接VIN),反馈脚(FB)电压由接在RSET脚和SGND脚之间的电阻器RSET设定,其值为
式中1.26V为内部基准电压,11.2kΩ电阻器用于设定RSET电流的内部电阻。在闪光状态下,VFB应在150mV~30mV之间,RSET的阻值应在100kΩ~500kΩ之间。在闪光或断续发光状态下,SP6685的输出电流均可由下式计算:
IOUT=VFB/RSENSE
3.2 应用电路及外接元件选择
SP6685的典型应用电路如图3所示。由图可见,SP6685需要外接3只电容器:输入滤波电容器、输出滤波电容器、浮置电容器。输出滤波电容器和浮置电容器的容量应为1μF,输入滤波电容器的容量应当为2.2μF或4.7μF。增加输入电容器的容量,可以减小输入电压的纹波。满足对电池电压纹波要求较高的数码相机和摄像手机的要求。为了减小等效串联电阻ESR,所有电容器均应选用陶瓷电容器。减小ESR可以改善输出和输入电容器的旁路作用,同时通过减小输出电阻,还可以改善输出电压驱动能力。为了改善旁路作用,输入和输出电容器应当尽量靠近VIN脚和VOUT脚。浮置电容器应当尽量靠近C1脚和C2脚。
    在断续照明状态下,电流采样电阻RSENSE由所需输出电流决定:
RSENSE=VFB/IOUT(断续照明状态)
式中,VFB=50mV,RSENSE选定后,利用下式可以计算闪光状态下的反馈电压VFB:
VFB=IOUT×RSENSE
式中IOUT为闪光状态下的输出电流。在闪光状态下,利用下式可以计算出RSET的阻值:
RSET=(1.26V/VFB)×11.2kΩ(闪光状态)
例如:在断续照明和闪光状态下,要求输出电流分别为200mA和600mA时,按以上各式可以算出:RSENSE=0.25Ω,VFB=150mV(闪光状态),RSET=88.7kΩ。这样,在闪光状态下,反馈电阻所需的功率为:
PFLASH=VFBIOUT=90mW
常用的0603表贴电阻器的额定功率为1/10W(连续功率)和1/5W(脉冲功率),因此,完全可以满足该设计的要求。
