TMS320VC5410在线并行自举的实现
<STRONG>1 TMS320VC5410 DSP的自举原理
DSP上电复位后从片外存储器读入程序的过程叫做自举(Bootloader)。TMS320VC54XX DSP芯片内部设置有Bootloader程序,其主要作用是在系统上电复位后,将用户程序从外部存储器装载到DSP的内部随机存储器并运行程序,有多种Bootloader方式可将外部程序装入DSP中,这些方式包括串口方式,HPI方式,并行方式和WARM方式,此外DSP还支持8位或16位数据总线的外部存储器件及多块外部存储器件的Dootloader方式,上电复位后,如其MP/MC引脚为低电平,则TMS320VC5410进入Bootloader模式,从0xff80单元开始执行片内引导装载程序,进入引导程序后,如有INT2请求中断,则进入HPI引导方式;如有INT3请求中断,则进入串口引导模式;若没有中断请求,系统进入并行引导模式,当进入并行引导模式后,TMS320VC5410首先在I/O空间Oxffff单元(若I/O为空则跳到数据存储器空间)读取一个地址,然而跳转到这一地址,根据地址单元的数据判断是16位并行引导还是8位并行引导,接着依次读入以下内容,SWWSR、BSCR寄存器所需要配置的值,程序入口地址所在的页面、程序入口地址、程序块长度、程序存放目标地址所在的页面和程序存放目标地址;最后TMS320VC54lO开始读取程序代码并将其装载到片内存贮器中。
2 TMS320VC5410自举的实现
为实现在线并行引导,即把用户程序烧进E2PROM,需要把程序代码分为两段:一段为用户代码(即被烧写部分),另一段为烧写代码。用CCS把这两部分代码编译链接成同一个0UT文件(即COFF格式的文件),然后在CCS环境下将该0UT格式的文件下载到TMS320VC5410的内存中,此时TMS320VC5410内存里的文件已经转换成相应的Hex格式,此时只要从烧写代码处在线调试执行程序,即可把用户代码烧进E2PROM,从而完成自举表的烧写。由于TMS320VC5410的数据总线是16位,而SST29LE010的数据总线为8位,因此在数据传输过程中要进行移位操作。若采用16位并行引导时,则不用进行移位操作。
具体操作步骤如下:
(1)将DSP的MP/MC引脚置高,让DSP工作在微处理器方式。
(2)将第一段代码通过仿真器下载到DSP中,但不运行该代码。
(3)将第二段代码通过仿真器下载到DSP中,运行此代码。
(4)代码2运行结束后,去掉仿真器,并将MP/MC引脚置低,让DSP工作在微型计算机方式。
(5)复位DSP,DSP独立运行。
2.1 硬件连接
SST29LE010是SST推出的一种E2PROM,他有1 MB的空间,分为8页,每页有128 kB的空间;工作电压仅为3 V。因此用SST29LE0lO来作为TMS320VC5410的外部存贮器。SST29LE010与TMS320VC5410的连接见图1。
GAL16V8用于控制SST29LE010的选通,其表达式如下:
/CE#=/DS*A15
WE#=MSTRB+R/W
OE#=MSTRB+/R/W
2.2 软件的编写
程序代码如上所述,分为两段,在编程过程中要注意在链接命令文件中.DISPLAY和.text在地址上不能覆盖。第一段代码为用户程序(包括自举初始化的状态字),即脱机运行的程序代码。本文的目的就是要把这部分代码烧写进E2PROM。第二段代码负责把第一段代码烧写进E2PROM。代码如下:
用CCS将两部分代码编译成同一个COFF文件,下载到DSP的内存,此时在DSP内存中的文件已经转成Hex格式的文件。然后将PC指针定位到.text处开始运行、即可把用户程序烧写进从地址8000H开始的E2PROM外部数据存储器中去,当脱机运行时,TMS320VC5410进入并行引导,把SST29LE010中的代码复制到从地址0100H开始的片内程序存储器中,然后PC指针定位至0100H处并开始执行。
3 结语STRONG>
通过本文介绍的方法,在不需要任何其他工具的情况下实现了TMS320VC5410的自举引导,本方法简单易行,易于实现,没有编程器的情况下,本方法是一种比较好的方案,并且这在烧写贴片FLASH芯片时也相当实用,因很多贴片封装的存储器很难用编程器编程,更不可能频繁插拔,利用CCS在线编程则解决了这个问题。
