当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]本文介绍AudioCodes公司的语音分组处理嚣AC4830xC-C与MPC852T的接口设计,以及基于嵌入式Linux的驱动程序的实现。
  :在IP语音网关中,语音分组处理器负责把PCM码流转化成分组的语音数据包。本文介绍AudioCodes公司的语音分组处理嚣AC4830xC-CMPC852T的接口设计,以及基于嵌入式Linux的驱动程序的实现。
关键词AC4830xC-C  MPC852T  HPI  语音网关
AudioCodes公司的语音分组处理器AC4830xC-C(简称AC483)是一个单芯片系统。它提供可配置的、低比特率的语音压缩和传真/数据中继功能;可以提供高达四个独立的语音、传真/数据通道;广泛应用于1P语音网关等语音接入设备中。在研制的IP语音网关中,AC483通过PCM接口接收来自PCM编解码器数字化的语音输入,然后把64 kbs的语音信号压缩成低比特率的语音分组,通过HPI接口交给主处理器MPC852T处理;主处理器MPC852T通过HPI接口把语音分组交给AC483处理,它把语音分组解压成64 kbsPCM码流,然后通过PCM接口送给PCM编解码器,如图1所示。
在此项目中,MPC852T嵌入式处理器与AC483HPI接口设计以及驱动程序,是两个主要的攻关点。
1  MPC852TAC483HPl接口设计
MPC852T处理器是MPC866系列的一款低成本的通信处理器,其工作在52 MHz,通过其集成在系统接口单元中的存储器控制器来控制外部存储体,最多可以控制8个存储体。这里把。HPI口看作MPC852T的一个存储体(bank),通过访问HPI口的316位寄存器(地址寄存器HPIA、数据寄存器HPII)和控制寄存器HPIC),来访问AC483HPI接口的2K字的RAM空间。如图2所示,选择CS3作为HPl口的片选信号,OEWE0分别为读写使能控制信号。由于HPI口为8位数据宽度,所以选择D0D7。这里应该注意,MPC852T处理器为PowerPC架构,为BIG ENDIAN模式,最高有效位和最低有效位应该倒置。
最后通过A28A31四位地址线来选择3个寄存器,并对3个寄存器的高低字节进行读写控制。HPI口寄存器选择如表1所列。
访问时可进行如下定义:
#define HPIC_WRlTE_LOW 0x80000000
    *写控制寄存器的低字节*
#define HPIC_WRITE_HlGH 0x80000001
    *写控制寄存器的高字节*
#define HPIC_READ_LOW 0x80000002
    *读控制寄存器的低字节*
#define HPIC_READ_HIGH 0x80000003
    *读控制寄存器的高字节*
    在
CPU通过HPI口连接DSP时,应特别注意时序匹配问题。这里,通过正确设置MPC852T的寄存器来解决这个问题。选用MPC852TGPCM方式控制HPI口寄存器,所以只要设置好相应的基本寄存器BR和选择寄存器OR就可以了。图3所示的时序,主要要求以下几点:
@要求HRSHILO有效要在HCS下降沿前最少10 ns
@要求HCS为低的持续时间要大于30 ns
@要求HCS的循环时间,即一个HCS的上升沿到下一个HCS的上升沿,在AC483的时钟为10 MHz时,要大于500 ns100 MHz时,要大于50 ns
考虑到MPC852T的时钟为52 MHz,所以设置MPC852TCS3延迟半个周期(约为10 ns),等待周期设为2个,即可大于30 ns;而时序要求的第3条中的500 ns可通过软件延时来满足(仅在AC483引导时)。最后可以设置MPC852T的存储器控制寄存器:基本寄存器BR3=0x80000401;选择寄存器OR3=0xffffof24
驱动程序的实现
本项目所采用的操作系统是开源的嵌入式Linux操作系统。Linux操作系统下的驱动程序和其他操作系统下的驱动程序有很大区别。它把设备分为字符设备、块设备和网络设备。所有设备都看成普通文件,因此可以通过用操纵普通文件相同的系统调用来打开、关闭、读取和写入设备。系统中每个设备都用一种特殊设备文件来表示。这里把AC483看作一个字符设备。
    在
IAnux中,设备驱动程序是一组相关函数的集合。它包含设备服务子程序和中断处理程序,每个设备服务子程序只处理一种设备或者紧密相关的设备。其目的就是从与设备无关的软件中接受抽象的命令并执行。当执行一条请求时,具体操作是根据控制器驱动程序提供的接口,并利用中断机制去调用中断服务子程序配合设备来完成这个请求。设备程序利用结构file_operations与文件系统联系起来。
struct file_operations AC483_fops={
    ownerTHIS_MODULE
    readAC483_read
    writeAC483_write
    ioctlAC483_ioetl
    openAC483_open
    releaseAC483_release
    设备驱动程序主要分为
3个组成部分。
(1)
自动配置和初始化子程序
先在驱动程序hpi_config()中配置HPI接口,配置MPC852T的初始化寄存器与选择寄存器,把0x800000000x8000000f16个地址分配给HPI接口的3个寄存器。这里把这3个寄存器映射为IO内存,由于Linux使用MPC852TMMU单元,MMU控制物理地址到虚拟地址的转换,所有对IO存储器物理地址的操作都必须先在MMU中注册,并返回虚拟地址,通过虚拟地址访问物理地址。Linux提供2个读写函数unsigned readb(address)void writeb(unsigned valueaddress)来对3个寄存器进行读写访问。
hpi_eonfig(){
*init br3 8Lor3 HPI*
memctrl_p>meme_br3=0x80000401
memctrl_p>meme_or3=Oxffffof24
*映射为IO内存*
v_addr=ioremap(AC483_REG_BASEAC483_REG_LEN)
request_mem_region(AC483_REG_BASEAC483.”AC483)
接着对AC483进行初始化配置。AC483的操作模式顺序为内核文件下载模式、程序下载模式、初始化模式以及运行模式,如图4所示。
AC483初始化,就是要完成内核下载、程序下载,以及初始化模式和空闲状态下一些命令设置、参数设置,使AC483进入正常工作状态,即产生语音分组和接收来自主机的语音分组。这里由AC483_init()完成这些功能。
AC483_init(){
kernel_download()    *内核文件下载*
program_download()    *程序下载*
setup_device()    *初始化AC483的参数配置*
setup_channel()  *设置每个信道的参数,共四个信道*
    以上对
AC483的初始化配置可以放在open入口点函数中。
在内核文件下载时,由于AC483还运行在10 MHz,所以此时对HPI口进行两次读或写之间要加入延时来满足时序要求。
writeb(addrvalue)
udelay(1);/*延时1 ms*
writeb(addrvalue)
udelay(1);/*延时1 ms*
(2)
服务于I/o请求的子程序
驱动程序的主要任务是在底层实现对硬件的读写,对AC483来说就是要从HPI口读取和写入语音包。系统进行readwrite调用时,调用readwrite入口点函数,由用户态进入核心态。由函数transmit_packet()reeeive_packet()实现语音包的写入和读取。语音包数据结构的定义:
typedef struct{
packet_head_t packet_head,*包头*
char payload[MAX_SIZE];*载荷*
}packet_t
语音包头数据结构的定义:
typedef struct{
  shortconstAA    8
  short const_0_0_13    3 ;
  short channel_id    5
  *Word#1*
  short pay_load_size    8
  short packet_size    8
  *Word#2*
  *Word#7*
}packet_head_t
transmit_packet()receive_packet()是根据语音包数据结构中的packet_size字段,在HPI 口相应的位置写入或读取packet_size长度的字节数。
(3)
中断服务子程序
使用中断来进行处理,可以提高程序的实时性及运行效率。AC483每一个帧间隔就会产生一个语音包,就会产生一个中断;MPC852T检测到中断后,将会调用中断处理函数。在此中断处理函数中,将会调用读语音包函数来读取HPI口中语音包,存人内核空间的缓冲区中。使用下面两个函数在系统中注册和注销中断:
ret=request_8xxirq(dev>irqAC483_interrupt0*
AC483”,dev)    *申请中断*
  free_irq(dev irqdev);/*释放中断*
    对于中断处理函数,由于它运行在
interrupt context,所以有许多限制,它必须尽可能快地执行。这里使用tasklet来处理中断。
在驱动程序中先声明AC483_tasklet,并且指定函数
AC483_do_tasklet()作为tasklet的函数:
void AC483_do_tasklet(unsigned long)
DECLARE_TASKLET(AC483_taskletAC483_do_tasklet0)
然后在AC483_interrup()中断处理函数中调度AC483_
tasklet
tasklet_schedule(&AC483_tasklet)
AC483_tasklet被调度后,它将尽可能快地被执行,在AC483_do_tasklet()函数中,相应AC483的中断,读取HPI口中的语音包。
本文介绍了一种语音分组处理器AC483MPC852T的接口设计以及基于Linux的驱动程序实现。经过硬件电路的调试和驱动程序的测试,此语音分组处理器已应用于我们开发的语音网关中。
