当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]介绍基于CH374的USB摄像头驱动的设计与实现方法。采用支持USB-HOST主机方式的USB总线接口芯片CH374,给出S3C44B0下CH374驱动USB摄像头SPCA561A的硬件电路和软件实现,包括视频数据的采集和后续处理方案。
摘要 介绍基于CH374的USB摄像头驱动的设计与实现方法。采用支持USB-HOST主机方式的USB总线接口芯片CH374,给出S3C44B0下CH374驱动USB摄像头SPCA561A的硬件电路和软件实现,包括视频数据的采集和后续处理方案。利用CH374支持同步传输的特点,在基于ARM7的平台上给出一种低成本的视频数据采集方案。
关键词 CH374 S3C44B0 同步传输SPCA56lA 摄像头驱动
    现有视频监控系统的设计大都采用USB视频采集和以太网传输,并且需要视频压缩方案,通常需要操作系统支持;因此选取的开发平台价格昂贵,造成视频监控系统的成本居高不下,以致使小型工厂和家庭用户难以接受。
    本课题采用S3C4480微处理器的ARM7开发平台,驱动USB接口芯片CH374进行视频数据采集,提供了低成本的视频采集方案。USB视频采集涉及USB同步传输,但是在众多USB主机芯片的没计中,多以控制传输和批量传输为主,对同步传输的讲解极为少见。本文提供了USB同步传输的设计范例。
1 系统工作原理
典型的USB视频采集系统如图1所示。USB系统包含主机和物理设备两个最基本的元素,一个USB系统只能有一个USB主机,可以连接多个物理没备。本设计中的设备是USB摄像头,USB主机由USB主机控制器、微处理器及驱动软件构成。USB系统工作层次分明:USB接口层提供主机控制器和设备的物理连接;设备层中。USB主机调用驱动程序通过端点O发送并获取USB设备的控制信息;功能层进行实际数据的传输,主机必须选择合适的接口和端点,调用底层驱动提供的接口函数获取USB摄像头的视频数据流。
1.1 USB摄像头SPCA561A
    视频信号的采集一般选择USB摄像头来实现。如图2所示,USB摄像头SPCA56lA集成了镜头、CMOS传感器、USB图像处理器以及USB控制器。
    比起直接与微处理器接口的CMOS传感器,使用USB摄像头虽然成本偏高,但是易于实现,节省CPU资源,而且驱动支持非常丰富。SPCA561A提供了一种单芯片摄像头解决方案,它将一个CIF的CMOS传感器、一个图像处理器和USB控制器集成于单芯片,从而太大降低了成本和开发难度;缺点足只有10万像素,每秒帧数较少,然而非常适合应用于图像要求不高的小型监控系统。
1.2 USB主机控制器CH374
    CH374是一个嵌入式USB总线的通用接口芯片,支持USB主机方式和USB设备方式,支持低速和全速的控制传输、批量传输、中断传输以及同步传输。在本地端,CH374具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到DSP/MCU/MPU等控制器的系统总线上。大多数嵌入式的USB主机接口芯片并不提供同步传输模式,而CH374的一大特点就是提供了同步传输,使得视频和音频流的传输成为可能。
    本系统使用CH374作为USB主机控制器,如图3所示。CH374用总线方式与S3C4480相连,微控制器通过读写CH374寄存器实现USB主机驱动。
1.3 USB同步传输原理
    同步传输主要用来传输音频或视频信号。这种信息是周期的,又是实时的,对信息实时性有很高的要求,但是对误码率却可以容忍。所以USB为这种信息保留90%的带宽,其他类型的传输在同步传输期间不可以占用。
    为保证数据传输的实时性,同步传输不进行数据错误的重传,也不在硬件层次上响应一个握手资料包。同步传输的主机每隔lms发送一个SOF同步信号,随后接收设备发送的信号,其数据流程如图4所示。
    在同步传输中,每一个信包的容量是一定的。拿SPCA561来说,在启动同步传输之前必须设置相应的接口号。不同的接口号决定将要发送多大的信包容量,如接口号1每次发送的信包容量是128字节,接口号6的信包容量是896字节。接口号通过USB标准设备请求SET_INTERFACE来设置。由于CH374的缓冲区最大为128字节。所以本设计中使用接口号1,同步传输每接收一个信包的大小是128字节容量的信包。
1.4 视频数据采集过程
如图5所示,视频信号由摄像头SPCA56lA采集得到,经过内部的图像处理芯片后编码为规定的格式,一般为RGB或者YUV格式,但是SPCA561采用比较特殊的S56l图像格式(类似于RGB格式)。因为一帧图像的数据量很大,无法在一个同步信包内传送,所以将其分割成多个单元,每个单元前添加包头(包头的内容包括当前包序号和此图像帧信息),组成多个同步信包,通过FIFO缓冲发送到USB总线上。主机控制器用同步方式接收每个信包,并去除包头合并成S561格式的数据,组成一个完整的图像帧。最后由软件将此图像帧预编码成为YUV420格式的图像数据,以便后续的压缩处理。
2 USB摄像头驱动的实现
    USB摄像头并非标准的USB外设。与其他USB外设不同的是,每个厂商的摄像头芯片都有自己定义的设备请求,而这些摄像头芯片数据手册并不对外公开,所以编写摄像头驱动的难度很大,想要驱动支持更多的摄像头,程序会非常复杂。本文只介绍SPCA561A摄像头驱动的方法。
2.1 USB摄像头初始化
    初始化一个USB摄像头有两个步骤,第一步是摄像头的枚举,第二步是摄像头的自定义设置。
(1)设备枚举
设备的枚举就是标准设备请求的过程,这部分内容包含于USB协议第9章。对USB摄像头来说,枚举的过程依次如下:
    ①获取设备描述符。通过设备描述符得到端点0的负载,也就是最大传送包容量。
    ②设置地址。给设备分配一个默认地址0之外的地址。
    ③获取配置描述符。这个过程包括两个阶段,第1次获取的配置描述符的前4个字节得到配置描述符的真实长度;再以真实长度第2次获取配置描述符,此描述符包含了设备的配置信息和多个接口信息。可以从这里得到可以使用的接口号和对应的信包负载。
    ④设置配置信息。设置的主要信息是配置描述符中的第5个字段bComfigurationValue。
    ⑤设置接口。USB摄像头不同的接口号对应不同的信包负载。本设计选定的接口号为2,对应信包负载是128字节。
(2)自定义设置
    USB摄像头并不是标准USB外设,需要很多自定义设置,可以称之为“自定义设备请求”,它是用标准设备请求包方式传送的,目的是修改内部寄存器,对采集图像和压缩方式进行配置。标准设备请求和自定义设备请求包的不同内容如表1所列。自定义设备请求的内容非常丰富,它包含以下几个方面:
    ①时序产生设置。包括图像采集频率和振荡器的设置等。
    ②图像处理设置。包括图像窗口大小、压缩类型、色彩分配等配置属性。
    ③存储器设置。对图像缓冲进行设置。
    ④控制及状态设置。包括启动及停止图像采集、数据传输方式、当前状态等配置属性。
    程序中的初始化设置有近百条,具体设置请见参考文献[1]的开源代码。初始化结束后,可以根据需要进行图像格式的设定,SPCA561A支持sQVGA(160×120)、QCIF(176×144)、QVGA(320×240)、CIF(352×288)四种格式。设定结束后启动摄像头采集,进行数据传输。
2.2 同步传输和图像帧处理
同步传输的过程非常简单,甚至不包含握手信息;但是因为同步传输对时序的要求很高,所以对同步传输数据的处理颇困难。此驱动的设计将同步数据的接收用中断服务程序进行处理,同步数据的处理放在中断服务之外执行。
    ①中断服务程序流程如图6所示。每次同步中断发生时,首先从USB主机控制器的缓冲区内读取接收到的128字节同步信包,将数据存储到数据处理程序提供的存储单元中。再发送PID_IN标志和端点号,设置同步传输类型并启动下一次传输。CH374主机会在每lms发送1个SOF同步标志,USB设备接收到SOF标志后,会传送下一个同步信包。
    ②同步数据处理程序如图7所示。中断结束后,执行数据处理程序,程序读取同步信包的第一个字节,确认包的序号,此序号的范围是0~0xFF。如果此序号为0xFF,则说明是无效包,需要丢弃。如果此序号为0,则可能是首次采集得到的第一个同步数据包,直接存储此数据到图像帧;也可能是当前图像帧结束后开始的下一帧图像的第一个同步信包,则需要处理已经结束的当前帧图像,同时将当前帧设置为下一帧。至此得到了一帧图像数据。
2.3 图像数据的预编码
经过处理后的图像帧为S561格式数据,它是一种RGB格式的图像,无法被后续的图像编码器利用。常用的视频压缩标准(如H.263、MPEG4等)输入的视频数据为YUV420格式,所以必须对当前的S561格式数据进行预编码,使之成为YUV420格式。因为算法比较复杂,在此不详细叙述,请参考文献[1]中bayer_decode()函数的的源代码。至此,基于CH374的摄像头驱动完成。
3 设计心得
由于此USB主机基于低端嵌入式硬件系统,没有操作系统支持,也没有BUSHOUND类似的USB数据流分析软件支持,难以找到基于嵌入式平台USB同步传输参考程序,所以设计的难度很大。笔者的设计经验是重在参考程序的选择。
    此课题的设计可以分成两个部分:一个是底层的CH374主机控制器驱动,主要包括设备探测和枚举(这部分程序的设计可以参考类似主机控制器的驱动程序,如Cypress公司的SL811HS芯片主机驱动程序;另一部分是摄像头初始化、视频数据读取及处理程序,仅有的参考资料是Linux下的开源USB摄像头驱动。在设计过程中首先需要了解Linux设备驱动原理,很好地分析USB摄像头驱动之后才能有设计思路。
结语
将本驱动加到已有的视频压缩程序中,通过网络传送视频到PC后播放,在大小为QVGA(160×120)的图像属性下,可以达到每秒7帧,基本满足了实际需要。基于CH374的USB摄像头驱动,提供了低成本嵌入式平台实现视频采集的方案,使得视频采集系统不再高不可攀,对视频监控的普及起到了积极作用。
