当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]UCC28051 参考设计为一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100 W 离线 AC-DC 电压转换器。该电源模块设计旨在说明如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置 UCC28051。根据设计,该模块可在 85V~265V 的通用输入电压范围内工作,具有 400V DC 稳压输出。
1 引言
UCC28051参考设计为一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100 W 离线 AC-DC 电压转换器。该电源模块设计旨在说明如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置 UCC28051。根据设计,该模块可在 85V265V 的通用输入电压范围内工作,具有 400V DC 稳压输出。
为了使该设计正常的工作,输出端需要一个最低为 25W 的负载。
2 注意事项
只要通电在该评估板上就会出现高压电平。因此在利用该电源模块时,必须采取适当的防范措施。其输出端具有一个大能量存储电容,所以对该模块进行处理之前必须要对该电容完全放电。如果不遵循这些安全防范措施的话,就会出现严重的损坏。
3 原理图
正常工作时,在一些电路组件上可能会出现高于 75V DC 85V AC 的电压。
4 参考设计布局
5 电气特性
最小值
典型值
最大值
单位
VIN
85
265
VRMS
输出
375
400
425
V
输出功率
25
100
W
输出纹波
V
6 参考设计性能
下图显示了参考设计的性能。
注:为了实现这些性能,需要一款 560-μH 差动模式 EMI 滤波器。该数据为使用一款 AC 电源时的数据,以得到可靠的性能结果。如果使用了一个可调变压器、自耦变压器和 AC 电源,则与自耦变压器的高电感所实现的性能结果相比,该转换器的性能将会更佳。
1                                                   2
下图显示了该电源模块的输入电流和调整过的线路
l        通道3=调整后的线路电压
l        通道4=电源模块输入电流
                  4                                                         5
6                                             7
7 材料清单
参考设计
数量
描述
厂商
部件号
连接器
AC_L1OUT+
接线柱、绝缘、用于标准香蕉插头、黑色、15A、直径为 0.425英寸
Johnson
111-0703-001
AC_N1OUT-
接线柱、绝缘、用于标准香蕉插头、红色、15A、直径为 0.425 英寸
Johnson
111-0703-001
电容器
C1
1μF16VX7R10%1206
Yageo America
12062R105K7BB0D
C10
铝电解质电容、220μF450V、直径 1.18 英寸* 1.575 英寸
松下
ECO−S2WB221DA
C2C4
陶瓷电容、1nF50VX7R10%805
松下
ECJ−2VB1H102K
C3
陶瓷电容、0.12μF25VX7R10%805
松下
ECJ−2YB1E124K
C5
聚合物电容、0.47μF630V10%0.885 英寸×0.370 英寸
松下
ECQ−E6474KF
C6
陶瓷电容、0.100μF50VX7R10%805
Yageo America
08052R104K9BB0D
C7
陶瓷电容、18PF50VNPO5%1206
松下
1206CG180J9B200
C8C9
铝电容、100μF35V20%0.2
松下
EEU−FC1V101
二极管
D1D2
标准整流器、1.5A600VSMA
Vishay
BYG10J
D3
桥接整流器、6A600VGBJ 系列
通用半导体
PB66
D4
肖特基二极管、1.5A25VSMA
Vishay
BYS10−25
D5
齐纳二极管、1W18VSMA
Diodes Inc.
SMAZ18−13
D6
肖特基二极管、1.5A90VSMA
Vishay
BYS11−90
D7
超快二极管、8A600VD2PAK
国际整流器公司
HFA08TB60S
保险丝座
F1
1/4 保险丝
力特
FC−250−A−MT
散热片
HS1
TO-220、垂直安装、15*C/W0.5x0.95 英寸.
Avvid
593002B33402−ND
PFC 电感
L1
2.02×1.90英寸
Cooper Electronics Technologies
CTX16−15954
MOSFET
Q1
N 通道、500V8ATO-220AB
国际整流器公司
IRF840
电阻器
R1R2
芯片电阻、1.1MΩ1/8W5%1206
松下
ERJ−8GEYJ115V
R10
芯片电阻、47Ω1/10W1%805
松下
ERJ−6GEYJ470V
R11
芯片电阻、10Ω1/10W1%805
Susumu 有限公司
RL1220S−100−F
R12
芯片电阻、22kΩ1/10W1%805
Yageo America
9C08052A2202FKHFT
R14
线绕电阻、200Ω1W1%0.130*0.600”
Huntington Electric Inc.
ALSR−1−200−1%
R15
芯片电阻、0.4Ω1W1%2512
Vishay
WSL2512 0.4ohm 1%
B43
R3R4
芯片电阻、30.1kΩ1/8W1%805
Yageo America
9C08052A3012FKHFT
R5
芯片电阻、6.34kΩ1/8W1%805
Yageo America
9C08052A6341FKHFT
R6
芯片电阻、330Ω1/4W1%1206
Yageo America
9C12063A3300FKHFT
R7R8
芯片电阻、510kΩ1/4W1%1206
Yageo America
9C12063A5103FKHFT
R9R13
金属薄膜电阻、51kΩ1W5%0.130英寸*0.600
BC Components
5073NW51K00J12AFX
SH1
该部件设计用于布局电路板时保持接地分离。
测试点
TP1TP2TP3TP4TP5TP6
插座、环形物
Farnell
240−3xx
IC
U1
高级转换模式 PFC 控制器,DIP8
德州仪器
UCC28051P
注:1、这些装配对 ESD 要求非常严格,应严格遵守 ESD 预防措施。
2、这些装配必须保持清洁且没有助焊剂和污物。也不能使用免清洗助焊剂。
3、这些装配必须符合工作质量标准 IPC−A−610 Class 2
    4、标有星号*” 的参考指示器不能为代用品。所有其他组件均可用与其相当的 MFG 组件代替。
