基于FPGA的数据高速串行通信实现
1 引言 在许多实际运用的场合中,数字信号传输具有数据量大,传输速度高,采用串行传输等特点。这就要求数据收发双方采用合理的编解码方式及高速器件。数字信号传输一般分并行传输、串行传输两种。并行传输具有数据源和数据目的地物理连接方便,误码率低,传输速率高。但是并行传输方式要求各条线路同步,因此需要传输定时和控制信号,而其各路信号在经过转发与放大处理后,将引起不同的延迟与畸变,难以实现并行同步。若采用更复杂的技术、设备与线路,其成本会显著上升。而高速远程数据传输一般采用串行同步传输。传统建立准确的时钟信号的方法是采用锁相环技术。但锁相环有若干个明显缺陷,一是其同步建立时间及调整精度即使采用变阶的方法也很难兼顾;二是锁相环需要一个高精度高频率的本地时钟。 本文所讨论的两种串行同步传输方法,无需高频率时钟信号,就可完全数字化。采用Altera公司的ACEXlK系列器件完成电路设计,且外围电路简单,成本低,效果好。 2主要器件介绍 编码和解码采用ACEXlK系列器件EPlK100QC208-2。ACEXlK器件是Altera公司针对通信、音频处理及类似场合应用而设计的。该系列器件具有如下特性: 高性能。采用查找表(LUT)和嵌入式阵列块(EAB)相结合的结构,适用于实现复杂逻辑功能和存储器功能,例如通信中应用的DSP、多通道数据处理、数据传递和微控制等; 高密度。典型门数为1万到10万门,有多达49 152位的RAM(每个EAB有4 096位RAM)。 系统性能。器件内核采用2.5 V电压,功耗低,其多电压引脚驱动2.5 V、3.3 V、5.0 V的器件,也可被这些电压所驱动,双向I/O引脚执行速度可达250 MHz; 灵活的内部互联。具有快速连续式延时可预测的快速通道互连。 3实现方法 本文所述方法应用于数字音频数据实时传输。原始数字音频每一帧视频数据为并行8位,速率达2 Mb/s,串行传输速度为16 Mb/s。 3.1新的曼彻斯编码方法 这种方法是在接收端利用状态转移图的方法得到同步时钟信号。具体方法如下: (1)帧同步信号的产生 发送方系统提供64 MHz时钟,将其4分频得到16 MHz时钟作为系统时钟,64 MHz时钟仅用于最后的消除信号毛刺。帧同步共16位,其中前12位为"0",后3位为"1",最后1位为"0"。仿真时序如图1所示。 (2)编码方法 数据发送采用曼彻斯特编码,编码规则为:0→01(零相位的一个周期的方波);1→10(π相位的一个周期的方波)。 从以上规则可知输出信号将在每一位码元中间产生跳变,因此可采用具有游程短,位定时信息丰富的曼彻斯特编码电路。编码时,当输入信号为"0"时,输出为时钟的"非";当输入信号为"1"时,输出与时钟一致。因此,可采用数据选择时钟,其电路如图2所示。 (3)状态转移图生成同步信号 接收方系统提供80 MHz时钟,接收方和发送方的时钟并非来自同一个时钟源。将发送方的信号通过序列码检测器,发送方的帧同步信号有一个维持187.5 ns的脉冲(3个16 MHz时钟),当接收方检测到"11111111111111"时(14个80 MHz时钟,共175 ns),则认为是有效信号,然后向后级发出一个复位信号,接收方的后继模块开始重新工作。由于发送方采用曼彻斯特编码,数据不会出现连续的"1"或连续的"0",游程短,这种检测帧同步信号的方法是有效的,不存在把所要传输的数据当成帧同步的情况。当该复位信号产生后,状态机开始工作,用状态机的状态转移产生同步信号。状态转移图如图4所示。 由于不会连续出现超过6个"1"或"0",累积误差小,采用该方法,对接收方时钟精度要求不高,仿真时将时钟分别调为80.6 MHz和79.4 MHz,在这两种情况下都能准确得到同步时钟并恢复原信号。与锁相环相比,它所需的建立时间要短得多。 3.2另一种编码方法 另一种比较特殊编码方式含有丰富的时钟信号。接收端将接收到的数据延时即可得到同步时钟。其产生帧同步新的曼彻斯特编码方法一致。 (1)编码方法 发送方系统提供64 MHz时钟,原始信号速率依旧为16 MHz,数据的编码方式:0→1000,1→1110。 一个码元对应64 MHz的4位编码。每一个码元开始时第1位为"1",第2和第3位为输入信号信息,第4位是"0",这样便可保证在每一个码元开始时产生上升沿。该上升沿便是一个非常优良的同步时钟,只要将上升沿对准数据的有效位置(编码的第2,3位),即可恢复原信号。 接收方检测帧同步的方法与新的曼彻斯特编码方法一样。解码过程是将输入信号通过D触发器延时得到同步时钟,再由同步时钟恢复原信号。D触发器的时钟采用接收方的系统时钟80 MHz,则通过一个D触发器的延时时间T的范围0~12.5 ns,可通过两D触发器延时时间T的范围12.5~25 ns,通过3个触发器延时时间T的范围25.0~37.5 ns,这样就可以将上升沿延时到数据编码的有效位置(编码第2、3位的时间范围是15.625~46.875 ns)。当信号通过D触发器,信号的宽度可能会有变化,这里把通过D触发器的信号作为同步时钟,只关心其上升沿位置,而其宽度的变化不会影响解码过程。 图7中datain为输入的原信号,dataout为编码后的信号,clkout为得到的同步时钟,clk64m为发送方系统时钟,clk80m为接收方系统时钟。当输入第1个码元,还未产生输出信号;输入第2个码元时,第1个码元"1"所对应64 MHz编码"1110"输出;输入第3个码元时,将第2个码元"0"所对应64 MHz编码"1000"输出,依次类推。在接收方,将dataout延时得到clkout,由图可看出每次clkout的上升沿都对准编码的有效部分,这样就可准确的恢复原信号。 4结语 这两种同步方法与锁相环相比,优点明显,建立时间短,只需要一个帧同步用来检测数据开始,然后就可在一个码元时间内恢复同步时钟,而且对接收方时钟的精度和频率要求不是很高,整个编码和解码可以分别用一个FPGA完成设计,电路设计全数字化,大大降低了PCB设计的成本和难度,且调试方便,缩短了项目周期。 | ||||||
