当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]介绍一种基于MSC1210Y5内部集成的高精度温度传感器和∑一△模/数转换器的电子温度计;详细说明该电子温度计的硬件构成及其基于过采样和求均值算法的设计方法,并对现场实验结果进行分析。实验表明,该温度计完全满足常规环境下测量温度的需要,具有较高的实用价值。
1 总体结构
MSC1210Y5为核心,利用其内部集成的温度传感器和高精度模/数转换器,基于过采样和求均值的技术,外加液晶显示器和电源等部件,设计了一款简单实用的便携式高精度电子温度计,其结构框图如图1所示。该电子温度计结构简单,使用方便,只需按下电源开关,当前温度就会显示在液晶显示器上。温度数据每隔一定时间更新一次。
2 硬件设计
2.1 微处理器MSCl210Y5
    MSC1210Y5是美国德州仪器公司(Texas Instru—ments)推出的集成数字/模拟混合信号的高性能芯片。芯片集成了大量的模拟和数字外围模块,具有很强的数据处理能力,对要求体积小、集成度高、运算速度快和精确测量的产品是理想的选择。该芯片可广泛用于智能传感器、智能变送器、工业过程控制系统、高精度测重装置、液/气色谱分析、便携式仪器等领域。
    MSC1210Y5具有很高的模拟和数字集成度。它内部集成了一个24位的∑一△模/数转换器(ADC)、8通道多路开关、模拟输入通道测试电流源、输入缓冲器、可编程增益放大器(PGA)、温度传感器、内部基准电压源、8位微控制器、程序/数据Flash存储器和数据RAM等。
    MSC1210Y5内部集成的温度传感器,可以用来测量温度。它的温度测量原理基于公式:
    temp=αxVolts-282.14    (1)
    利用公式(1)可以把电压转换为摄氏温度。Volts为ADC测得的电压,α为实验测定的系数,等于2 664.7。
    MSC1210Y5内部集成的24位分辨率的∑一△模/数转换器部分由模拟多路开关(MUX)、可选择缓冲器(BUF)、可编程增益放大器(PGA)、基准电压源、二阶∑一△调制器和数字滤波器等组成。用户通过控制相应的特殊功能寄存器位就可以控制模/数转换器的所有功能,也可以根据需要将其关闭以降低功耗。
    在高精度的测量中,往往对分辨率的要求比较高(16位以上),而传统的Nyquist型ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)将面临一系列严重的问题,例如需要复杂的高阶模拟混叠滤波器、定时及幅度误差都极小的采样保持电路等,实现起来困难极大,成本很高。而近年来兴起的∑一△型A/D转换器却能以较低的成本获得极高的分辨率(16位以上);同时,由于∑一△型ADC主要使用了数字技术,除具有数字系统的可靠性和稳定性高等优点以外,还具有线性度好、抗干扰能力强、成本低廉等特点。另外,由于∑一△型ADC采用了过采样技术,不需要抗混叠滤波器,有的还可以直接接收来自传感器的微弱信号,从而节省了信号放大和调整电路。正是由于∑一△型ADC具有这么多优点,因此它在高精度测量中得到了广泛的应用。
    ∑一△型ADC由两部分构成:第一部分为模拟∑一△调制器,它是∑一△型A/D转换器的核心;第二部分为数字抽取滤波器。图2给出了∑一△型ADC的组成框图。
    图3为∑一△调制器简化原理框图。MSC1210Y5的调制器是一个单回路二阶调制器。调制器的时钟频率(即模拟信号采样频率)fMOD是从晶振频率中分频得到的。其分频倍数可以通过模拟时钟寄存器(ACLK)的FREQ4~O设置,计算公式如下:
    fMOD=[晶振频率/(FREQ+1)]/64
    这样当晶振频率为11.059 2 MHz时,如果FREQ=8,那么模拟信号采样频率为19 200 Hz。
    数据输出速率可由下面的公式得出:
    数据输出速率一模拟采样频率/抽取因子
    抽取因子可以通过寄存器ADCON2和ADCON3设
置。如果ADCON2和ADCON3的设定值为1 920,那么采样数据的输出率为19 200 Hz/1 920=10 Hz。由于抽取因子比较高,故抗噪声性能增强。
    MSC1210Y5的ADC有3种数字滤波器——快速稳定滤波器、Sinc2滤波器和Sinc3滤波器,用户可以通过ADC控制寄存器1(ADCON1)的SMl~SM0(ADCON1.5~4)位来选择一种具有不同稳定模式的数字滤波器。快速滤波器、Sinc2滤波器和Sinc3滤波器的建立时间分别为l、2、3个转换周期,因此当输入通道或PGA的值改变时,通常不会同步输出数据,而要等待几个转换周期才能得到正确的转换结果,因此它们的前1、2、3个采样结果必须丢弃。
    为了降低器件和系统的偏移误差和增益误差,往往需要采用校准的方法。MSC1210Y5的ADC提供了5种不同的校准模式。用户可以通过ADCONl寄存器的CAL2~O位来选择校准模式。
    ADC转换的时候,可能引入的噪声很多:热噪声、散粒噪声、电源电压变化、基准电压变化、由采样时钟抖动引起的相位噪声以及由量化误差引起的噪声。这些噪声源的噪声功率都是可以改变的。很多技术都可以用来减小噪声,比如改进电路板设计或是在基准电压信号线上加旁路电容。但是ADC总是存在量化噪声,所以一个给定位数的数据A/D转换器的最大SNR由量化噪声(不使用过采样技术时)定义。在正确的条件下,过采样会减小噪声并改善SNR,这将有效地提高测量分辨率的位数。
    对于白噪声的情况,采用过采样可以改善信噪比,但是它是以增加CPU的时间和降低数据通过率为代价的。因为在本系统的CPU完全为温度采集服务,并且对实时性要求并非苛刻,所以可以采用过采样的方法来提高精度,并在一定程度上提高温度计的抗干扰能力。MSC1210Y5与ADC相关的特殊功能寄存器(SFR)如表1所列。
[!--empirenews.page--]
2.2 液晶显示器
液晶显示器选用的是由深圳市拓普微科技开发有限公司研发的128×96的全图形点阵的液晶显示模块LM9033A。该液晶显示模块能产生四阶灰度的显示效果,此外还具有负向显示、显示视窗移动、图像移动、软件调节对比度等功能。模块采用TAB结构,最大外形尺寸为63.8 mm×47.4 mm×7.3 mm,提供串/并型接口模式,可满足用户对不同接口的需要。此模块的特点有:单电源3.3 V供电,低电压,超低功耗;内建升压电路;高对比度,FSTN型LCD屏;白色LED背光。
    LM9033A引脚名称及其功能如表2所列。
    LM9033A提供了串/并两种接口模式,为了节省单片机的引脚,使用了默认的4线SPI串行接口模式,它与MSC1210Y5的连接方式如图4所示。P1.3、P1.4、P1.6作为控制端口分别与CS、RST、RS连接,P1.7作为串行时钟输入引脚与DB6相连,P3.3作为串口与DB7相连。VDD、BLA接高电平3.3 V,RSS接地。
2.3 电 源
    因为设计的是便携式温度计,电源既要保持一定的供电时间,还要具有尽量小的体积。因此选用了1节3 V的普通充电电池。
3 软件设计
软件开发工具为Keil C,程序下载工具为MSC1210Y5的专用调试终端TI Downloader。软件主要包括两部分:温度ADC程序和液晶显示器程序。其中在温度ADc程序中采用了过采样和求均值的算法来进一步提高ADC的分辨率和SNR,以使得温度计能够更加精准并适应更多的测温环境,提高其抗干扰的能力。
3.1 求平均值
    通常情况下,由于存在各种干扰,往往降低了ADC转换结果的精度。人们经常采用低通滤波的方法对结果进行处理,如取多次转换结果的平均值作为转换的实际结果。对ADC测量数据求均值等价于一个降采样低通滤波器。求均值的样本数量越大,低通滤波器的选择性越强。MSC12lOY5提供了一个求和/移位寄存器,可以自动完成多次转换结果的平均,从而较少了软件的开销并减轻了CPU的负担。
3.2 温度ADC程序
    温度模/数转换部分首先配置ADC,允许进行自校准,然后进入温度的循环采样,最后通过串口传给主机。算法比较简单,如图5所示。
3.3 液晶显示器程序
液晶显示器程序较长,鉴于篇幅所限,在此不再赘述。
4 数据处理与分析
在不同的时间用该温度计对室温进行测量,每次测量20组数据,去掉2个最大值和2个最小值后,将剩余的16组数据取平均值,以手持式热棒温度计JM222作为参照,检验该温度计的精度。JM222的分辨率为O.1℃,准确度为±0.3℃。实验数据如表3所列。
    表3中的实验数据表明,该便携式电子温度计精度较高,完全满足常规环境下测量温度的需要,具有较高的实用价值。下一步的工作是降低该温度计的功耗和成本,并进一步提高其精度和可靠性。
